Na Mk2a s bubnovýnmi brzdami vzadu som mal najskor problem pri zatiahnutej rucnej brzde mi brzdila len prava strana. Tu na fóre som sa docítal ze problem moze byt bud v lanku alebo v samostave. Rozobral som bubny a na lavej strane sa lanko nechcelo hýbat. Podarilo sa mi ho rozhýbať. Samostavy som nastavil na rovnaku dlzku a vsetko poskladal späť. Dotiahol som rucnu brzdu maticou v stredovom tunely ale nebrzdí ani jedno koleso a neviem co je zle. Brzdy som skusal a zadna náprava brzdí normalne ako aj predtym. Ako zistím ze je samostav nefunkcný ?
Ahoj,
Podle fotografie máš samostav kompletní (většinou tam chybí ty plíšky) takže by měl fungovat. Poznáš to podle toho, že když na něj zatlačíš současně z obou stran - tam kde je uchycen do paken, tak se ta ohnutá planžeta musí ještě více ohnout a přeskočit na tom ozubeném kolečku o pár zoubků. Po puštění tlaku musí s tím ozubeným kolečkem malinko pootočit, tím se malinko vyšroubuje a roztáhne.
Samostav pořádně promazej ať se volně pohybuje, dej ho zpět,
1. povol úplně matky na táhle ruční brzdy - u páky.
2. nasaď buben a šlápni na pedál brzdy ať se pakny vycentrují
3. pokud jde buben volně nasadit a sundat, můžeš šroubovákem otočit o pár zoubků aby se pakny malinko roztáhly.
4. To budeš dělat tak dlouho až budeš cítit že buben je těsnější.
5. Pak už jen budeš pořád šlapat na brzdu a měl bys slyšet malinké cvakání jak se samostav nastavuje.
6. až cvakání přestane je hotovo. Napneš lanka tak aby ti ručka tak 5x cvakla. Po čtvrtém cvaknutí už by ti nemělo jít kolem pootočit.
Ten samostav by se měl nastavit automaticky aniž bys mu pomáhal, ale trvá to hrozně dlouho pokud ho máš hodně zašroubovaný do sebe a k tomu ještě sjeté pakny. Musel bys hodněkrát sešlápnou brzdový pedál.
