Punto II - ABS kontrolka
emzet
Příspěvek od emzet »
Zdravím, prosím o radu. Mám možnost koupit Fiat Punto II z roku 2007. Po nastartování jsem sledoval jak postupně zhasínají jednotlivé kontrolky. Kontrolka ABS zhasne zároveň s jinou - nevím co znamená. Je umístěna níž, napravo od ABS. Je to v pořádku, nebo to nějaký chytrák propojil?
Díky za pomoc.
oldoss
Re: Punto II - ABS kontrolka
Příspěvek od oldoss »
Takto to zhasina normalne... A tiez co ti brani to ABSko vyskusat pri testovacej jazde? Samozrejme niekde na menej frekventovanej ceste. Pokial nezacne kopat pedal alebo sa zablokuju kolesa tak je to jasne...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
zahynko
Příspěvek od zahynko »
jj tak ako pisal oldos... ale aj tak najlepsie vzdy napichnut auto na pc...
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
