Punto 1.6 Sporting problém s olejem
Zdravím, vyskytl se takový problém, vytáhl jsem měrku od oleje a je suchá jak prašná cesta. Po chvíli zkoumání, jsem došel k závěru, veškerý olej co byl u kliky je najednou v hlavě a víko je zalité až po vrch. Tudíž se chci optat, mám podezření nato, že předchozí majitel jezdil na minerál a mě řekl že se tam leje polosyntetika, z toho odvozuji že se zřejmě ucpali mazací kanály. Co se stím dá a nedá dělat? Dá se to nějak profouknout, aniž bych musel sundávat hlavu motoru? Předem díky za rady.
Fiat Punto Sporting 1.6 8V 65kw 90hp
Re: Punto 1.6 Sporting problém s olejem
Nejlepsi bude kdyz sundas palici a vydrhnes od karbonu.... Nekteri lidi jsou hold hovada....
Fiat Punto 1.2 59kW
