ked sa sere, tak sa sere, nedávno to bola spojhka, potom hadica od turba k intercooleru, teraz zas idem pátek domov od austrijcov ked tu zrazu motor zdechne. na kruháči, na výjazde z neho, na dvojke xem zrychliť a výjst z neho zrazu červené kontrolky šetky - motor jak keby ho vypol.štartujem aj počas kotúlania - nič. dokotúlam zastavím skúšam - ani bohovi. jak keby nebolo palivo, štarter točí ale nič sa nedeje. až baterka prázdna, volal žlutého andela. ten príde, napojí káble, dá dolu veko vzduch filtra a strieka spray. motor naskočí zatrase a o chvílu už ide normálne. ešte pre istotu andel ide za mnou až po hranicu, kde aj natankujem keby palivomer náhodou blbol ale néé. šetko v porádku až domov, kde idem hned do detskej dielne na diagnózu - a nič žiadna porucha. doma jazdím včera a dnes a už badám - aj s nabitou baterkou stále ťažšie a ťažšie naštartovať, dlho točiť až nabehne. no neviem fakt čo to môže byť, ked ani diagnostika nič... vyzerá jak keby nedostával naftu ale je plná a pri zapnutom zapalovaní počuť čerpadlo v nádrži - šlape... čo t
o len móže byt?
