pedál spojky
pedál spojky
Ahoj,
otec má Fiat Punto 1.2 r.v. 1999 a dnes se mu zasekl pedál spojky nevíte někdo čím by to mohlo být.Moc děkuji za názory.
Re: pedál spojky
Tam moze byt cokolvek nakolko spojka je mechanicka. Urcite by som skontroloval vsetky pohyblive casti a ci lanko v bovdene chodi bez problemu. Ak nie tak ho vymenit.
Nepises ci sa to stalo iba chvilkovo alebo ci stav trva aj nadalej.
Fiatu už "nefandím"
- bassspencer
Re: pedál spojky
jo treba napísať či pri potiahnutí pedalu spiatky sa vratil a či opätovnom stlačení pedalu zase ostal zaseknutý
EDIT: inak aj ja mám jeden dotaz mechanik na mojoj punte povedal že spojka zabera dosť vysoko čo je av pohode lebo je to nejaký samošteľ - čo asi znamená že sa sama prišteľuje ako potrebuje , zatiaľ nešmýka . čo myslíte je v mojom aute nejaký samošteľ ?
a prípadne čo to je
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
Re: pedál spojky
Auto koupil před 14 dny a udělalo to pouze dvakrát pedál vrátil zpátky a potom mu to zase fungovalo pedál se normálně vracel co jsem zapomněl napsat tak pedál trochu vrže a spojka je ovládaná hydraulicky.
Naposledy upravil(a) krokodylek3 dne 25 dub 2014, 07:16, celkem upraveno 1 x.
Re: pedál spojky
armaman píše:Tam moze byt cokolvek nakolko spojka je mechanicka. Urcite by som skontroloval vsetky pohyblive casti a ci lanko v bovdene chodi bez problemu. Ak nie tak ho vymenit.
Stalo se to pouze dvakrát za 14 dní co má auto spojku má ovládanou hydraulicky
Re: pedál spojky
U mně se sekal pedál kvůli hlavnímu spojkovému válci,který byl z plastu,přestal chodit volně a sekal se.Asi se nějak časem zdeformoval.Koupil jsem nový,kovový a je klid...
Re: pedál spojky
Tak jsem vyměnili brzdovou kapalinu a zatím to funguje.
Re: pedál spojky
Mám podobný problém, auto som kúpil pár dní dozadu, len jedna jazda dlhá asi 80-90 km... a po tých 80tich keď som prišiel do mesta mi pri rozbehu - pri radení jednotky - zostával pedál spojky nie že úplne zaseknutý dole ale nechcelo sa mu hore, šiel tak po skokoch, trhane. Nešla pustiť plynulo proste. Nevedel som sa rozbehnúť. Prišlo mi to tak, ako na bicykli keď je niekde lanko brzdy zaseknuté
. Neviete čo s tým? Skúsiť pozrieť ten valček, prípadne vymeniť brzdovku?
Re: pedál spojky
Zdá se mi to jako vadný Hl.brzdový váleček zadrhává,nevrací se (jest-li ho máš plastový tak to je ono)Vyměnit.
