Aké rádio na Punto mk1 s ovladaním na volante
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Nazdar. Chcem si kúpiť nové radio na punto mk1 na ktoré viem napojiť volant. Teraz mám staré kazerové Sony a natom funguje volant len neviem na ktorych nových to pôjde. Ak máte skúsenosti s tým tak budem mile rád.
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
another
Re: Aké rádio na Punto mk1 s ovladaním na volante
Příspěvek od another »
Skoro na všech značkových,které tuto funkci podporují(REMOTE CONT - světlemodrý/žlutý drát).Musí se ovšem použít adaptér.Myslím,že to kazetové Sony máš také přes adaptér.Protože Fiat dával originál na lince do Punta mkI Philips.
Máš pádla pod volantem nebo tlačítka navrchu?
Petrik
Ako som kukal tie nove Sony tak maju ten svetlomodry konektor a aj na mojom je tiez ten svetlomodry a nemam ziadny adapter lebo moje auto nemalo multifunkcny volant iba volant s airbagom som mal a tento s ovladanim som tam namontoval a vyrobil kabel z volantu do radia a funguje to tak neviem ci aj na novom Sony by to slo. A volant mam s tymi padlami
another
Tak to ti neporadím,jestli ti bude nové Sony běhat jen na kabel.Já mám tlačítka na volantu originál ve výbavě mého Punta.Nemusel jsem tahat kabel.Mám Kenwood,adaptér jsem kupoval v Anglii od Autoleads (PC99-X05)sranda za necelých tisíc Kč.V Čechách se prodávají adaptéry od firmy Connect,ale ty britské jsou trošku lacinější.Princip je v odporové kaskádě tz.každá funkce(tlačítko) má nějaký odpor a rádio podle toho pozná co má udělat.Když jsem to loni dělal tady mi nikdo nepomohl,ale na Marea foru jsem našel slovenského kolegu,který mi dost pomohl a poradil.
Řešilo se to tu: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=72&t=13102
Petrik
Asi zato si potreboval adapter lebo to radio je integovanym obvodom riesene. Viem ze je to odpormi robene lebo som v tych tlacitkach menil uz odpory tak aby to islo na Sony radiu. Na nete som nasiel ten remote control tu packu ktora sa na to radio montovala a nasiel som schemu zapojenia a tam bolo ze ktore tlacitko musi mat aky odpor. Len neviem ako to je na novych Sony robene ci odporom alebo IO
another
Tak si sežeň na netu servise manual k modelu radia,které by jsi asi chtěl a tam jsou schémata zapojení a funkcí.Pokud rozumíš elektrotechnice(já moc ne :lol: )tak to z těch schémat vyčteš.Jestli je to io nebo odporem.
Tady je servise manual v pdf na mého Kenwooda.
http://uloz.to/x8Ysi8U9/kenwood-kdc-u30 ... manual-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Petrik
Tak elektronike sa vyznám dosť dobre takže mi to nerobí problém spraviť dačo alebo upraviť nejako. Diki moc :) kuknem sa nato a skúsim sa po nejakom dobrom rádiu kuknúť. Výkon mi stačí ten obyčajny čo majú rádia, hlavné je pre mňa aby to chytalo poriadne stanice a nech to má to USB aby som si vedel občas vypočúvať pesničky :) :)
Zpět na „Punto - autohifi“
