Zly stav paliva,citit benzin/smrad v kabine
Mirec8684
Příspěvek od Mirec8684 »
Ahojte potreboval by som poradit s nasledovnymi vecami(auto fiat coupe 1,8 r.v.1999):
1.Zda sa mi,ze palivomer ukazuje zly stav paliva.Po nacerpani cca 15l rucicka stale ukazuje viacmenej nulu svieti aj rezerva(7l by vtedy malo byt este cca v nadrzi) a dokonca niekedy ukazuje pocas jazdy aj stav pod nulou!,ale nie je uplne dole ako,ked sa vytiahne klucik zo zapalovania,je len pod nulou cca 2-3mm.Potenciometer pekne ukazuje co ma pri hybani po celej drahe.Ked som zdvihol rucne plavak na plnu nadrz rucicka isla hore,ale kedze uz cerpadlo netlacilo benzin,necakal som,ci dojde az na doraz hore,aby som ho nezapiekol.
2.V kabine citit,niekedy pach benzinu a niekedy aj taky horkasty pach,ale zrejme nie vyfukovy.
3.Doplnam predchadzajucu otazku,potrebujem vyriesit este jeden problemik,teda neviem,ci je to normalne:
-pri jazde zatacani mi niekedy ako keby este dotocia kolesa,to zn.autom trosku cukne,citelne.Moze to byt posilovac?vola v kolesach nie je.
Diky moc.
Zpět na „Coupe“
