V mrazoch skapíňa 1,2 16V
Nazdar chlapi, mám takýto problém. Ráno som naštartoval (asi pri -10), všetko bolo v pohode pokiaľ bol motor studený, ale keď sa zohrial na prevádzkovú teplotu (asi po 10 km) na voľnobehu nedržal otáčky, začali klesať na 500 ot/min. až úplne zdochol. Keď som znovu naštartoval už svietila oranžová kontrolka motora, otáčkomer chvíľu ukazoval 500 ot/min. a zase zdochol. Pri ďalšom štartovaní už svietil aj oranžový kľúč. Našťastie sa mi podarilo prísť domov. Po hodine keď motor zase vychladol už nič nesvietilo a držal voľnobeh. V čom môže byť problém?? Stalo sa mi to už viackrát, ale vždy iba keď bola zima... Hore na mierke oleja sa občas objaví biela emulzia, ale viečko na motore je čisté...
Punto II Sporting 1,2 16V
Re: V mrazoch skapíňa 1,2 16V
Zdravim tiez vlastnym mk2a 1,2 16V aj mne sa to stalo dnes vnoci -9Stupnov.Pokedy nebol zohriaty motor tak isol normalne ale ked sa zohrial asi 6km tak ako keby isiel na 3 valce sice mi nesvietila ziadna kontrolka ani nezhasol motor ale otacky mi skakaly na volnobeh asi cca 750-500 bolo to ocut hlavne s vonku a tiez mi ho trochu trhalo za rozbiehania na ohriatom motore to uz mi robi dlhsiu dobu ... Neviem ci je neaky krokovymotorcek na tomto motore alebo nieco take ...? Alebo to mozu byt aj sviečky ake sviečky mas v aute ?
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Sviečky sa chystám meniť majú už za sebou dosť. Aké odporúčate? Dúfam, že to bude iba tými sviečkami, lebo mám podozrenie na tesnenie pod hlavou...
Ja budem objednavat urcite uz len NGK DCPR8E-N tie su presne urcene pre 1,2 16V do roku 11.2002 . Ja mam teraz aute neake BERU Ultra 4000km a chcem ich vymenit mam problemy s motorom trhanie hadam to pomoze
Ahoj chcem kúpiť nove sviečky našiel som tieto NGK DCPR8E-N sú to správne na môj model ďakujem za odpovede
