Kontrolka ABS
pajouch0212
Kontrolka ABS
Příspěvek od pajouch0212 »
Zdravím, potřeboval bych poradit dnes jsem jel a trošku se hnal s Oktou II RS TDI :D a při 190 se mi rozsvítila kontrolka ABS, jelikož byl večer tak jsem pouze mrkl pod kapotu na pojistku a jestli mám kapalinu a vše v pořádku, když jsem zastavil vypnul motor a po chvíli nastartoval tak kontrolka svítila ale po chvíli zhasla jenže pak se opět rozsvítila nikdy mi to nedělalo je možné že čidlo? nebo dráty někde? Jedná se o Punto MK1 1.2 16v Sporting 63kw :) díky za rady a pomoc
pajouch0212
rossi
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od rossi »
bude to čidlo ale spíš konektor který spojuje čidlo s dalším kabelem.Bývá to u kola a může se stát že se ten konektor trošku rozpojí.Pak kontrolka chvíli svítí/nesvítí podle toho jak to má kontakt.
Já měl to samé na 1.6.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
pajouch0212
Re: Kontrolka ABS
díky :) zkusím se na to mrknout :) a uvidím :) pochybuji že se mohlo nějak poškodit snad ne :)
pajouch0212
pajouch0212
Re: Kontrolka ABS
tak jsem zjistil že mě upadl kroužek se zuby na to ABS :)
pajouch0212
