prosim o radu s RJ
prosim o radu s RJ
Příspěvek od xeromax »
mam s puntom taky problemik, pred dvoma mesiacmi sa mi v olejovej vani zlomilo nasavacie hrdlo oleja, a pridrelo mi klukove lozisko na stvrtom valci, motor siel von, lozisko sa vymenilo, nove hrdlo, nove tesnenie pod hlavu, pod viko, nove rozvody, pumpa, motor som zalozil pozapajal a NIC... toci toci a nic,
vsetko som znova prezrel, zapojenie, ukostrenie, vsetko ok, vybral som sviecku a iskra nikde, ani na jednej, takisto stava nejde ani do vstrekovacov, pumpa benzin natlaci ale cez vstrekovace neprejde ani slza, dnes som to dal na diagnostiku a nastal problem v pripojeni sa na riadiacu jednotku, kontroloval som potom ci do nej elektrika ide a ide, ale diagnostika sa na nu nedokaze pripojit, pritom na RJ airbagu sa pripojila v pohode, takze jedina moznost ktora mi ostava ze sa RJ odporucala a odisla do jednotkoveho neba... stalo sa nieco podobne uz niekomu, alebo mate nejake napady na co sa este zamerat, co skontrolovat??? dakujem za odpovede
drachir1
Re: prosim o radu s RJ
Příspěvek od drachir1 »
Ahoj, nevím jestli pomůžu. Moje ŘJ odešla náhle a bez upozornění, že se něco děje. Ráno jsem dojel do práce a vše OK. Odpoledne sednu do auta a motor naskočil jen na dva válce. Nejprve jsem myslel, že to je cívkou. Vypojil jsem z jedné cívky káble vedoucí ke svíčkám a jelo na dva válce pouze z jedné cívky. Na vrakovišti jsem si zapůjčil cívku, ale tou to nebylo. Byla to ŘJ! Oprava stála cca 3000kč. Od srpna to jezdí bez problémů.
pokrocil som asi tolko, ze som vymenil rj za druhy komplet, (tj. spinacka, riadiacka, bodycomputer), diagnostika sa chytila ale motor nie, po maturovani a premeriavani sme prisli na to ze riadiaca jednotka vobec nevidi snimace otacok ani na kluke ani na vacke, pre tu srandu som skusil naspat pozapajat staru riadiacku a cuduj sa svetu chytila sa aj ta, avsak bez vysledku, snimace nevidi, mal som to pripojene na diag, a skusal som odpajat ine cidla, vsetko v momente vypisane ako zavada, ale snimace otacok sa nechytaju ani jeden ani druhy. pri pokuse o startovanie a zapnutych live datach otacky stale 0, vyskusal som druhy snimac na kluke z kelly, nic, objednal som magnetti marelli, nic, snimac vacky druhy, bosch, nic. kable ud snimaca prepipane, vsetko v pohode, neviem uz kde moze byt chyba, nemam uz tusenia co z tym... dotiahnem ho buduci tyzden domov a zacnem rozoberat, ak niekto budete nieco chciet tak sa ozvyte
zahynko
Příspěvek od zahynko »
odkial si? mam doma cele punto na diely tak by sme mohli nieco poriesit
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
zahynko
ked tak na to pozeram, startujes druhym klucom? ak hej vymenil si aj tu plastovu somarinu na spinacke? teda immobilizer
Croma 1.9 88kw 2009
som z BB
jj menil som to komplet, je to tam aj napisane, vymenena spinacka aj s citacom immo, bodycomputer v ktorom je immo a ECU
immo preslo v pohode, sysytem sa odblokoval, chyba je ta ze ani moja povodna ECU ani ta druha vobec nevidia snimace otacok, ako keby vobec neexistovali, nehlasia chybu, nic, proste tam pre ECU niesu, preto nevie kedy ma otvorit vstrekovanie a poslat signal do cievok pre odpalenie iskry
zahynko
pocuj este ma napadla taka vec, nemohol si kupit tu druhu riadiacku zo punta pred faceliftom a ty mas po facelifte alebo naopak? ja som menil motor komplet a mal som auto pred faceliftom a menil som za po facelifte a na novsom boli asi 2 alebo 3 snimace navyse...
Croma 1.9 88kw 2009
Nie nie, obe boli s rovnakého modelu,
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Zajimavý problém-píšeš, že jsi proměřil kabeláž.Měřil si to tak, že jeden hrot měřáku si připojil na konektor od čidla a druhým hrotem měřáku si to proměřoval a hledal kabel až přímo na svorkovnici jednotky?? aby ses opravdu přesvědčil, že je kabeláž v pohodě.... co je to za motorizaci, nemohlo se stát, že jsi u čidel přehodil svorkovnice???
rolandt
Příspěvek od rolandt »
podobne som riesil problem na puntu a tiez na diag neukazalo otacky ale len pocas startovania, po nastartovani uz otacky ukazuje.
pri odpojeni snimaca nehlasila ziadnu poruchu.
snimac otestujes len osciloskopom pocas startu.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
Martin
Příspěvek od Martin »
Vypadá to na zlomený drát ke snímači na klice.Ten řídí jiskru a vstřiky.Půjč si od někoho snímač a myslím, že máš po problému.Osobní zkušenost.
twolive
Příspěvek od twolive »
věřím tomu že to bude uplna blbost jako u mě :-D prvně jsem to chtěl po seskladaní motoru jen nahodit a nedaval sem tam remenicu podle ktere sníma motor polohu kliky (jen tak na zkoužku) tak pak sem teda namontoval řemenici když sem se dozveděl že bez ní to prostě nepojede :-D a samozdřejmně se mi ji podařilo namontovat špatně ma tam kolik který sem měl urvaný a řemenica se dala otočit do 3 poloh .. jen jedna byla spravná
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
