Rucna brzda
Rucna brzda
Dobry den nikde som totu nenasiel tak sa chcem spytat mam stilo a vzadu su kotucove brzdy a mam taky problem ze jak je lanko na rucnu brzdu uchytene na takom kvazi jazyku tak ten jazyj mi chodi tachsie ako na spolujazdcovej strane a tym padom sa mi nevracia nespat len pomali a na tej druhej strane to chodi ovela lahsie otazka znie da sa to nejak premazat, rozobrat ten jazyk som dal dole a dalej som sa nevedel dostat jak je to tam riesene za informacie vam dakujem.
Re: Rucna brzda
Možná máš jen špatné lanko mě měnily teď obě měl jsem podobný problém.Jinak o pár příspěvků doleji se taky něco řešilo okolo brzda a tady máš taky nějaký návod http://milan.konzum.sk/stilo_vymena%20brzd.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: Rucna brzda
Dik ale aj ked je odpojene lanko tak ten jazyk ide tasko mne by toto trebalo nejak rozhodit
Re: Rucna brzda
Rozdělat vyčistit promazat drží na dvou šroubech ,tady se to taky řešilo http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=21189" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=B" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rucna brzda
urcite jeto lankon mal som presne ten isty problem a plus sami nadmerne opotrebovali brzdove platnicky a par krat som sa dokonka opalil na disku vymenil som obydvoje lanka aj ked som mal problem len na jednom preistotu !!!! a pokial ide oten jazyk ten sada demontovat a prezret ho jasom ho mal mierne ohnuty a tym padom nebehal tak ako mal
Re: Rucna brzda
Měl jsem ten samý problém, lanovody ok, ale ručka se nevracela tak jak by měla, na levém brzdovém třmenu se špatně vracela ruční brzda, odpojil jsem lanko ruční brzdy, vyndat pružinu, povolil střední matici, myslím že je to 13-ka klíč, sundat páku ručky, pod tím je těsnící gumička, očistit,rozhýbat, je to většinou zaoxidovaný, prostříknout nejakým nazacím prostředkem,namazat vazelínou a složit. Dělal jsem to tak dva roky zpětně a od té doby klid.
Čáo Kiňas.
Čáo Kiňas.
Stilo 1,9 Multijet 88kW
