Zdravim mam problem na aute 1.9jtd 110kw mi fiatecuscan ukazuje chyby p0235 a p0095.
prosim o radu co stim
chyby P0235 a P0095
Re: chyby P0235 a P0095
Stačí použít strýčka Googla. Ale abych ti to zjednodušil.
P0235 Turbodmychadlo Boost, snímače Porucha obvodu
P0095 - opsal jsi to správně?
mrkni sem : http://www.mjauto.cz/obd-ii-chybove-kod ... prevodovka" onclick="window.open(this.href);return false;
Měj se.
Měj se.
Fiat Croma, r.v. 2006, 2,4 JTD
Vim co ty kody znamenaji je to u toho napsane,ale co stim? Kde je problem? A druhy kod je spravne.
Podpalit auto.Nic v zlom ale najdes tu toho pomerne dost uz len na tejto strankebucinecka píše:Vim co ty kody znamenaji je to u toho napsane,ale co stim? Kde je problem? A druhy kod je spravne.
S tím, co jsi napsal, ti asi jen tak někdo neporadí. Jak se auto chová? Jede vůbec? Co chybové hlášení na displeji? Podle kódu máš v pytli turbo. Už když jsi se ptal na potíže se ztrátou výkonu, tak jsem ti psal, že budeš muset navštívit doktora. A rychle. Zdá se, že toho máš v pytli víc a jeden problém navazuje na druhý. Mám za to, že vše sám s fiatecuscanem prostě neuděláš.
Na displayi sviti chyba motoru. Jinak auto jede ale netahne jede nejspis bez turba. Jinak jak to predtim nejelo tak to bylo tim ze je nejspis v haji egr a kdyz se zaslepilo tak jelo zas normalne.
Regulator tlaku turba podla mna
Tak dnes jsem s autem byl ve fiat servisu. Tam auto projely na diagnostice a problem je vtom ze je spatny snimac tlaku a teploty vzduchu za egr ventilem., sice je novy ale ne origo a kdyz mi zkusily dat origo Bosch tak to bylo v pohode. Ten neorigo mi ukazuje teplotu turba -40stupňů celzia a kdyz se pripojil bosch tak teploty byli ok. Jeste je spatny egr je porad otevreny na 75%. Takze ted objednam dily a uvidim co to udela. Jinak se pry ani nema delat zaslepeni egr ventilua kdyz tak se nema zaslepovat u ventilu a hned u vyfuku.
