Zdravim,
potřeboval bych radu. Rozsvítila se mi kontrolka posilovač řízení posilovač posiluje tak na půl, city nereaguje ubec. Vyměnil sem obě relátka ale kontrolka stále svítí. Myslíte, že pomůže napíchnout na PC a chybu smazat?
Popřípadě co jiného by to mohlo dělat? Nemáte někdo stejné zkušenosti??
Předem děkuji za pomoc
Servo Fiat Punto II
Re: Servo Fiat Punto II
Taky se mi již stalo, ale po chcípnutí a opětovném nastartování posilovač makal jak měl a kontrolka nesvítila, a CITY šlo taky jak mělo, u tebe to asi bude něco jiného...
Dobře dojeďte!!!
Přesně to se mi stalo asi 3x, ale vždy po opětovném nastartování vše fungovalo jak má. Teď bohužel kontrolka svítí pořád...
Oprava prý 7000kč mi řekli v servise. Mění se ještě nějaké součástky na servo motoru nebo pouze ty relátka?
- SpiritWolker
fery chod za niekym kto ma diagnostiku a udes mat potom na sto porcent potvrdene co mas pokazene a potom sa podla toho riad, zbytocne budes nieco menit ak to je v poriadku a potom budes iba sklamany a aj z toho ze si na nieco zbytocne minul peniaze
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Zdravim chcel by som sa spytat čo može byt problem na punte 2 v serve . Motor som opravil namontoval aj relatka na motori odskušal.Chvilu servo fungovalo,ale točenim vontu sem tam začalo vibrovat a po par metrov jazdy zas vypadlo.Može byt tam aj ina chyba okrem motora?.Dakujem
Normálně se mění celý kusy ( sloupky řízení se servem a řídící jednotkou ) , ale teoreticky by to mělo jít opravit. Pokud je KO servo motot, to by mělo jít nějak opravit. A u jednotky se uvidí, až jak se to povede rozdělat. Každopádně je to tak pár dní bez auta. A cenově, určo ne za 7000 kč, ale zhruba max. polovinu. Ale to neslibuju. Podle situace až jak se to rozdělá.
ohledně serva komunikujte s kolegou SpiriWolkerem, který je opravuje a je schopen vám pomoct. Jinak na téma servo nebo posilovač riadenia/řízení je tu asi 64 stran odpovědí. LOCK
