DISKUZE - Zimní pneu, alu kola vrs. plecháče
Caute, mam original elektrony na Punte II a prave sa rozhodujem ci kupit zimne pneumatiky a dat ich nasadit na ne, alebo hned kupit radsej nove disky aj s pneumatikami? Vela ludi mi vravelo, ze ked sa casto menia pneumatiky na elektronoch, tak im to moc neprospieva ... tak co si o tom myslite?
Bukshi
Bukshi
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
No casty prezouvani elektronum nevadi, pokud prezouva nekdo, kdo to dela poradne. Ale neprospiva gumam, protoze se natahuje patka. Sul novym elektronum nevadi. Jsou opatreny lakem, kterej snese uz temer vse. Stary elektrony sou na sul haklivy, ale novy ne. Spis bych se bal toho, ze v zime je vsude milion sracek, pisku a vseho, coz muze elektron podrit, atd. A jeste jedno ciste prakticky hledisko - kdyz ti to v zime nekde nahodou ujede na lede a clovek trefi patnik (jakoze se to stat muze), oprava elektronu bude urco nakladnejsi, nez plechaca. Takze rada zni: koupit plechace. A jeste jeden duvod, proc plechace: prezuti + vyvazeni elektronu stoji kolik? Pocitam kolem 6 kil. Po dvou zimach je dvaapul litru pryc. No a na plechac trinactku das 165/70 R13 za 7 kil a jedes. Na tu ctrnactku to bude drazsi...
Hustokrutost
- Vencapunto
Resil sem tohle loni pred zimou. Plechace sou nejmin problemu a i cenove priznivejsi.
Sehnal sem si ale v nemecku jeste jednu stejnou sadu origo alu na Punto. Na jare pri cisteni nebylo poskozeni vice mene zadny, sul se na nich moc nepodepsala a nevidel bych v tom problem. Teda krome lidi ktery musi mit vsechno dokolany bez skrabanecku...
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
pokud tam budeš mít správné pneu,tak se Ti výška vozu nezmění.Kaufik píše:sem zvědavej jak to bude nízky když mám podvozek o 6cm nižší a teď tam mám 16" tak když dám na zimu 15" jaký to budeee ;-p
Musíš přeci zachovat průměr kola,aby Ti seděl rychloměr.Nezáleží,jestli máš třinácky kola nebo patnáctky.
KAŽDÝ PRACUJE JAK UMÍ.A NĚKDO JEŠTĚ HŮŘ
Dyž elektrony na zimu, tak nekupovat široký. Na punto nejlépe 4-4.5" (určitě ne nějaký 7"). Mrkněte na čem se jezdí zimní rally - to jsou skoro galusky - vypadají jako kolo na nouzové dojetí, akorát, že mají hroty
Zimní pneumatika nesmí po sněhu klouzat jako boby, ale musí se do něj pořádně zabořit, v případě břečky nejlépe zabořit se až na pevný asfalt ...
- Vencapunto
Mám plecháče 15" a na nich SAVA S3 ESKIMO 185/55 R15. Měl jsem je již loni a neměl jsem problém, ale to nebyla žádná zima. Tak uvidíme letos, dle testů , jsou to dobré gumy.
Test : http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... 70_R13QST/
Další testy různých rozměrů jsou zde: http://www.epneu.cz/testy_pneu.php
Můžete porovnávat...
No dle testů moc dobře nedopadly: http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Wi ... 70_R13QST/#Bukshi píše:Takze zatial to vyzera u mna na 165/70 R13 KLEBER KRISALP 3 a plechace ... tento tyzden to chcem dat hore, takze piste ake mate skusenosti ...
