HELP - Hluky z přední napravy
dotaz nevite co by to mohlo byt : pri prejizdeni vetsich nerovnosti se mi ozyvaji rany jak by sly predni tlumice na doraz ale podle testu jsou dobre co stim ? diky mk2 1.2 8v 2003
Re: naprava p.
Kaufik píše:Nejde to spíš zezadu????? likom: ne ne prava predni stranalikom píše:dotaz nevite co by to mohlo byt : pri prejizdeni vetsich nerovnosti se mi ozyvaji rany jak by sly predni tlumice na doraz ale podle testu jsou dobre co stim ? diky mk2 1.2 8v 2003
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=342
likom :u nas 1500 kc udajne prvo vyroba , /1100, kc 600 kc nejake jine tak nevi jake koupit at to vydrzi ,a jeste pry tam je nejaky doraz nevite jestli se musi menit ?jeste jak stahujete pruzinu? diky.káca píše:Tak to bude vrchní uložení tlumičů.Je tam takovej odlitek s tožiskem a silenblokem,tak to bude asi vymlácený.jedno se pohybuje kolem 8set.
Mam taky problem!!
Vymenil jsem tlumice ulozeni nahore!! nova ramena plus cepy!! asi tak 2 dny na to mi zacalo neco krupat na prave predni naprave!! dela to pri rozjezdu a pri brzdeni!! nevite nekdo co to muze byt! mel jsem to zvednute a nic tam nevydim!! diky moc za radu!
Re: Mam taky problem!!
likom chci se jen zeptat je slozite vymenit horni ulozeni tlumicu_? a co ktomu treba likomTrino píše:Vymenil jsem tlumice ulozeni nahore!! nova ramena plus cepy!! asi tak 2 dny na to mi zacalo neco krupat na prave predni naprave!! dela to pri rozjezdu a pri brzdeni!! nevite nekdo co to muze byt! mel jsem to zvednute a nic tam nevydim!! diky moc za radu!
likom píše:likom chci se jen zeptat je slozite vymenit horni ulozeni tlumicu_? a co ktomu treba likomTrino píše:Vymenil jsem tlumice ulozeni nahore!! nova ramena plus cepy!! asi tak 2 dny na to mi zacalo neco krupat na prave predni naprave!! dela to pri rozjezdu a pri brzdeni!! nevite nekdo co to muze byt! mel jsem to zvednute a nic tam nevydim!! diky moc za radu!
Ahoj Tak potrebujes par klicu, golu, stahovaky na pruziny a trochu trpelivosti!!! jinak pohoda pekny navody mas tady punto.mysteria.cz
no to bych vsechno mel krome stahovaku na pruziny da se to koupit nebo udelat je nekde navod?diky likomTrino píše:likom píše:likom chci se jen zeptat je slozite vymenit horni ulozeni tlumicu_? a co ktomu treba likomTrino píše:Vymenil jsem tlumice ulozeni nahore!! nova ramena plus cepy!! asi tak 2 dny na to mi zacalo neco krupat na prave predni naprave!! dela to pri rozjezdu a pri brzdeni!! nevite nekdo co to muze byt! mel jsem to zvednute a nic tam nevydim!! diky moc za radu!
Likom- No tak stahovaky koupis!!! ja sem si je udelal staci ti dlouhej zavit a pak navaris do prosted matici a dve matice na konec na ne udelas takove hacky a ja ti to kdyz tak nafotim!! a hodim ti to sem nebo na mail!!! jinak uz jsem na to prisel mel jsem povolenej sroub na tehlici k naboji!!!
Likom : cauky jestli muzes dej to tady urcite to bude zajimat vic lidi no jinak ja nato jeste neprisel uz jsem uvazoval silenbloky zaveseni motoru a prevodovky ale to jsou jen takove uvahy jinak dikyTrino píše:Likom- No tak stahovaky koupis!!! ja sem si je udelal staci ti dlouhej zavit a pak navaris do prosted matici a dve matice na konec na ne udelas takove hacky a ja ti to kdyz tak nafotim!! a hodim ti to sem nebo na mail!!! jinak uz jsem na to prisel mel jsem povolenej sroub na tehlici k naboji!!!
- Vencapunto
Likom hele popis mi vice ten problem!!! presne co to dela kdyz brzdis a pokud treba zatacis na kostkach a takove veci!! jinak nafotim to v patek nejak jsem to nestihal!!
no kdyz prejedu rychleji nejaky vetsi vymol tak mam pocit jakoby sly tlumice nadoraz ale tlumice podle testu jsou dobre ,kdyz jedu pomaleji tak nic je klid uz jsem uvazoval silenbloky uchyceni motoru ze kdyz se to zhoupne tak v tom bouchne ale to je muj pocit 1.2 8v 2003 ale mam jeste 1.2 8v 1998 a tam je to uplne v pohode tak nevim diky.Trino píše:Likom hele popis mi vice ten problem!!! presne co to dela kdyz brzdis a pokud treba zatacis na kostkach a takove veci!! jinak nafotim to v patek nejak jsem to nestihal!!
