Rozvody Punto 1,7TD
Rozvody Punto 1,7TD
Čus chlapáci mám prosbu dělám rozvody na Puntu 1,7TD a jsem v koncích nemá někdo schéma jak mají být nastavený risky? udělal sem to podle risek co tam jsou z výroby a nejde to udělám tři otáčky klikovkou a seknu se nevím co dál zkoušel sem i podle převodovky a nic
dík moc
- peter963
Re: Rozvody Punto 1,7TD
Nazdar kamo,ja som menil rozvod remen a vsetko je ok. Pises ze vsetky rysky ti pasovaly,asi ti muselo niekde to po volit. Musi ti pasovat znacka remenici na krite pred odmontovanim,pod nim je ozubene kolecko ktore tiez ma svoje miesto aje oznacene a tak isto ti musi zaroven pasovat riska v otvore na vackovkeaj vstrek cerpadlo ma risku. Skus to dat esteraz na to miesto jak si to mal pred demontazou,ak ti bude vsetkopasovat tak davaj remen opatrne vo smere hod ruciciek musi bit napnuty medzi vackou a vstrek cerpadlom a cerpadlom aklukou.Potom snapinacou klatkou to naspanujes.Ja somsi pred vymenou remena oznacil rozvody sam pre istotu.Dufam ze sa ztoho nejako vysomaris.Drzim palce.
- intel_sk
Re: Re: Rozvody Punto 1,7TD
Ahoj...ja som to videl aj na youtube myslim nastavenia rozvodovPetr43 píše:Čus chlapáci mám prosbu dělám rozvody na Puntu 1,7TD a jsem v koncích nemá někdo schéma jak mají být nastavený risky? udělal sem to podle risek co tam jsou z výroby a nejde to udělám tři otáčky klikovkou a seknu se nevím co dál zkoušel sem i podle převodovky a nicdík moc
Odoslané z HUAWEI G510-0200 cez Tapatalk 2
