Problém s motorem 1.4 16V Doblo 2012 LPG
S_a_M
Příspěvek od S_a_M »
Zdravím.
Mám nové Doblo s motorem 1.4 16V LPG. Stav 9730 km, provoz 10 měsíců. LPG je namontováno od 1100 km.
Začali se projevovat tyto závady:
- motor ztratil 30 - 40% výkonu
- startuje až na 3 otočení klíčkem nebo dlouhé startování
- ozývá se kovové klepání z motoru jako by od vačky
Podle Fiatu na elektronice závady nejsou a motor řešit nebudou protože tam není LPG Tartariny. LPG má systém na přímaz ventilů (pasivní). Jezdím na plyn už pár let a tohle se mi ještě nestalo.
Nevíte někdo v čem by to mohlo být, nebo musím nechat rozebrat motor aby na to přišli?
Díky za každé info nebo popostrčení...
S_a_M
Re: Problém s motorem 1.4 16V Doblo 2012 LPG
Zdravim. Takze problém by v Motoru zadrel se jeden valec zrejmne problem s mazanim, prohla se hlava. Fiat se k tomu postavil tak ze zakazniku zaplat vse oprva za 42000. Pry problem s tim plynem.
Zpět na „Doblo“
