Zdravím,
mám Puto 188 MKII (r.v.2000) a v něm origo kazetové autorádio. Odešel mi na něm dispej a tak si chci pořídit jiné. Chci origo rádio - z designových důvodů, prostě se mi líbí víc než ta nová.
Nevíte, jestli mi tam půjde blaupunkt s CD, které je rok výroby 2003, nebo jestli prostě musím zůstat u toho kazetového?
Díky!
originální autorádio r.v 2003 do punta r.v. 2000
Re: originální autorádio r.v 2003 do punta r.v. 2000
Tohle by mě také zajímalo mámePunto II 2001 SX měl jsem možnost koupit radio - origo CD+Mp3 ,ale bylo mi řečeno ,že nebude makat protože SX nemá OBD2. Má někdo origo jen CD radio v vybavě SX a hraje mu díky za každou odpověď.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
- fleet.admiral
Pokud je to rádio odblokované (má deaktivovaný can-check, pak nefunguje SVC - Speed Volume Control), tak není problém rádia vyměnit. U nás jsem to měnil.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
fleet.admiral chápu to dobře, tak by mělo jít rádio s CD do nejnižší výbavy SX?
Zdrávím , mám Punto MKII 2004 a v ňom autorádio KENWOOD KRC-178R,že je na kazety - to by mi až tak nevadilo ,ale nedržia na tom pamäťe rádia a zakaždým musím niečo naladiť./Nepoznám to rádio možno je to normálne
/. S vytiahnutím si nejak poradím,len ma zaujíma aké si tam mám kúpiť aby to pasovalo.
Doteraz som sa nikdy nezaujímal o autorádia čo a ako a tak ma napadá asi len jedna vec,keď bude vonku, zobrať ho do obchodu a podľa neho niečo nájsť...
Zaujíma ma teda hlavne jedna vec,keď už budem niečo kupovať, musím pritom riešiť aj pôvodné repro alebo si s tým nemám lámať hlavu? Nepotrebujem nijaký precízny zvuk stačí mi len aby to šlapalo bez zničenia repro or autorádia
. Repro tam plánujem nechať pôvodné...
Dík za radu
Dodo
Dík za radu
Dodo
Nie som v tom zbehly, ani to autoradio nepoznam, ale mozno by Ti stacilo len inac prepojit napajanie toho radia. Treba dohladat v niektorej teme tie farby-z hlavy neviem. Jedno napajanie je pre zapnutie a druhe (stale) na udrzanie pamate. Mozno sa mylim, ale ked nepotrebujes nove, taj by si mohol skusit...trebars
přesně tak, najít kabel na napajení paměti a připojit na stálé +.bývá to žlutý kabel.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
