Pomoc! stále vypáli žiarovku na tej istej strane
Petrik
Příspěvek od Petrik »
Čaute Páni. Mám mk1 a potrebujem pomoc od vás. Neviem si už rady že čo s tým ale stále sa mi vypáli H4 žiarovka na šoférovej strane. Na spolujazdcovej strane mám žiarovku už rok a pol a na šoferovej už dva krát som menil. Neviete prečo to robí?
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
mad mike
Re: Pomoc! stále vypáli žiarovku na tej istej strane
Příspěvek od mad mike »
vadná(spálená, zoxidovaná) patice, nebo špatné káble
rogi
Příspěvek od rogi »
presne ako "mad mike" napísal
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Ono "vypálí se mi žárovka" je široký pojem.Pořádně si všimni co je vlastně vadného na té žárovce.Jestli přerušené vlákno,někdy je potřeba lupa, nebo vlákno je v pořádku a přesto nesvítí.Pak je vyhřátý spoj na patici.A to bývá způsobeno vysokou teplotou z přechodového odporu zásuvného konektoru.Ten je třeba vyměnit.Kvalita žárovek se také více projeví když se neustálé svítí.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Petrik
Díky za rady chalani :) vymenil som žiarovky a zatial to drží. Dúfam že to dlho vydrží teraz
