Poprestrihovane kable - pomoc
Ahojte,
mam mensi problem. V mojom prvom auticku Punto MK2 1.2 8v som nasiel mnozstvo poprestihovanych resp. nepouzitych kablov.
Viz. fotku : http://i42.tinypic.com/2v0ldo3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto je v slabsej vybave, avsak nefunguje na nom ukazovatel teploty kvapaliny a svieti kontrolka CODE.
Moze to mat nejaky suvis? Dakujem pekne!
Re: Poprestrihovane kable - pomoc
Těžko takhle říct zda to má souvislost,to musíš sám.chtělo by to kouknout do el.schématu z knihy "jak na to" a dle barvy vodičů zjistit kam který vodič patří.Případně oddělat koberec a zjistit kam který odstřihlý vodič vede.
Zdravím,podle obrázku by to mohla být nějaká nedokončená a nebo příprava na nějaký doplněk.Z obrázku to vypadá jako přívod ze spodu. Od motoru, řídící jednotky a palubky jsou přívody výš. Kdyby to bylo někde odstřihnuté tak by v svorkovnicích zůstaly volné konektory tak to omrkni kam ty dráty vedou jak píše liborko. Souvislost s tím jak jsi napsal nepředpokládám.
Odizoluj ty konce a při zapnutém zapalování změř jestli do nich nejde napětí.Pak bych při vypnutém zapalování změřil ohmetrem jaký mají odpor.Jestli nikdy nic pak to bude nějaká příprava.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Ahojte, dakujem za rady, tie kable vyzera, ze to bola len nejaka predpriprava.
Trapi ma o dost vaznejsi problem a ziaden elektromechanik z okolia sa do toho nechce pustat. V motorovej casti som nasiel par rozpojenych kablov, ktorym pri nastartovani dokonca prechadza prud, avsak neviem kde maju byt zapojeny.
Ak by sa nasiel niekto kto by pomohol , prip. majitel Punta 1.2 8v, ze by to mohol pozriet vo svojom aute , bol by som velmi vdacny!
1. Hnedobiely kabel , kt. vychadza hned z praveho konektora riadiacej jednotky
http://i43.tinypic.com/2hwz89k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Bielocierny? kabel , kt. je pri alternatore
http://i40.tinypic.com/2dhejp1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Cistobiely kabel, kt. vychadza zo zvazku pri snimaci teploty a idu do lamdba sondy.
http://i44.tinypic.com/wsgmd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem za kazdu radu!
Nevedel by to pozriet nejaky majitel Punta mk2 1.2 8v na svojom?
Zdravím,jest-li ti to všechno jede,tak ty živé konce zaizoluj a neřeš to.Ten kdo to měl před tebou tak tam zřejmě měl nějaké úpravy,které před prodejem odstranil.
Ahoj, praveze mi nefunguje otackomer ani ukazovatel teploty , a predpokladam, ze to bude mat s tym suvis.
Tymito kablami co su na fotkach uz prechadza prud . Cim viac pridavam , tym vyssi.
Neviem si , ani nikto poradit kam ich vsak treba zapojit.
Dakujem za kazdu pomoc!
Omlouvám se že jsem nečetl tvůj první dotaz a tam píšeš co ti nejde. Pokus se sehnat el.schema a nějakého autoelektrikáře. Majitelů MK2 1.2 8v je zde na foru dost a divím se že není nikdo ochotný otevřít kapotu a podívat se na ty vodíče jak jsi uváděl.
