Znovuotočení klíčku v zapalování
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Zdravim.
Měl bych dotaz. Řekněme, že zapalování má 2 polohy
0 poloha (STOP) - když do zapalování strčim klíček
1 poloha (MAR) - první otočení klíčkem, kdy se rozsvítí kontrolky
2 poloha (START) - motor startuje
Když chci nastartovat, klíček dám z polohy 0 do polohy 1, počkám a pak startuji (poloha 2). Když ale motor třeba napoprvé nechytne, nebo chcípne, nejde mi hned z polohy 1 znovu nastartovat (klíček prostě nejde do polohy 2 otočit), musím dát klíček do polohy 0, pak 1 a pak teprve startovat. Je to normální, má to tak být?
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
rossi
Re: Znovuotočení klíčku v zapalování
Příspěvek od rossi »
má to tak být
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Jana123
Re: nejde mi naštartovať
Příspěvek od Jana123 »
Dobrý večer neviete mi poradiť? Mam fiat punto benzín 1,2
A dnes som ho šla prevetrať auto pekne naštartovalo bezproblémovo, počas prišla búrka prietrž a po čase auto výplod a už nejde naštartovať, rozvody vodná pumpa menené boli cca mesiac dozadu
Jana123
Auto nejde naštartovať
Nechala som ho 2hod postáť ci náhodou voda dakde nezatiekla a stále problém zo štartovanie, kontrolky sa rozvietia aj zhasnú len chytiť nevie
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Tip na vodu v konektoru k čidlu nezbytnýmu pro běh motoru = snímač polohy kliky.. Případně zapalování atd.
= vysušit vyfoukat stlačeným vzduchem, projet kabeláž a konektory...
Změřit napětí při startu jestli nepadá pod 10V
Až pak zkoušet další věci, diagnostika a live data při startu napoví...
Jana123
Ďakujem dnes príde servisak ho odtiahnuť do servisu už i baterka odišla a uvidím ale ďakujem za odpoveď
