fiat punto 1.1 55s kontrolka teploty vody
Peter
Příspěvek od Peter »
dobry den potreboval by som radu ohladom kontrolky na vodu ktora po zohriati motora sa rozsvieti no len slabo nie uplne a tak svieti bez zmeny po celu dobu jazdy .. na aute je vymenená hlava pretože pôvodna bola prasknuta a auto dymilo bielym dymom , je tam vymenené tesnenie pod hlavou , termostat je novy a je nová aj vodna pumpa chladiaci system je dobre odvzdušneny a zopína aj ventilátor chladenia
peta.smolik
Re: fiat punto 1.1 55s kontrolka teploty vody
Příspěvek od peta.smolik »
To by mohlo být vadným teplotním čidlem a nebo pojistkou...
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Nebo špatným ukostřením.
Jakubxxx
Příspěvek od Jakubxxx »
Ahoj chlapci.
Syn si kupil Punto 1.1 r.v.99.Pred par dnami sa menily piesty,kryzky a hlava.
Dnes v noci som presiel asi 200 km a kontrolka teplomera motoru jemne svieti.Bohuzial teplomer
nema stupnicu.Mam sa obavat ze sa prehrieva?
A este poprosim o radu,ma niekdo skusenost s montazou pridavneho teplomera so stupnicou.
milan1231@centrum.sk
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Tohle se většinou děje, když je tam nesprávný čidlo teploty. Hlava se měnila i s čidlem,ne? Do jedničkovejch Punt totiž byly dvě varianty - jedna při přehřátí prostě sepne a tím se rozsvítí kontrolka(palubka jen s kontrolkou) a druhá při s rostoucí teplotou mění svůj odpor a tím hýbe s ručičkou teploměru(palubka s ručičkou). Tohle bych viděl na druhé čidlo a palubka s kontrolkou. Jinak co se týče přídavnýho budíku, tak doporučuju sehnat na vrakovišti palubku s otáčkoměrem, ta má i teploměr s ručičkou. Tady někde na fóru je i obsáhlé téma jak na přehození (je to práce na půl hoďky i s přestávkou na oběd ;)
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Jakubxxx
Dakujem za odpoved :P
