Punto II - nemôžem zapnúť stretávačky ale kontrolka svieti!
Zdravím všetkých,
neviem si s tým to rady, zapnem stretávacie svetlá ale tie nesvietia hoci kontrolka na prístrojovej doske svieti! skontroloval som žiarovky aj poistky ale tie sú o.k. Každý mi radí niečo iné, niekto že je to relé, niekto že skratovali káble... Neviem. Robilo to aj v minulosti ale stačilo poklepať po páčke prepínania svetiel - naľavo pod volantom - a vtedy sa rozsvietili, dnes už nesvietia nech klopem ako chcem. Tipujem, že by to mohol byť ten prepínač... Mali ste už niekto takúto poruchu? A dá sa prepínač opraviť bez demontáže volantu? Trochu sa bojím toho airbagu na Punte II.
Fiat Punto II. 1.2l 8V, zfa188000051....
Re: Punto II - nemôžem zapnúť stretávačky ale kontrolka svie
Ďakujem všetkým veľmi pekne za cenné rady. Len pre info, tak som dnes skontroloval všetko: žiarovky znova, relátko podľa schémy - spína, poistky, premeral som všetko merákom a zistil, že všetko funguje, len do žiaroviek nejde elektrika. Asi niekde skrat - kua! ale už som stratil nervy! Idem do servisu s tým talianom! Kedy sa taliani naučia robiť elektriku!!!!
staci aby ti niaky hlodavec prehrizol kablik popripade sa povolila niaka krabicka a nakondenzovala tam voda
kovvalsky, som si toho vedomý, ale na škode 105 som si dokázal urobiť absolútne všetko sám. už len vymeniť žiarovku na pravej strane je u Punta problém, bo si musíš demontovať poistkovú skriňu alebo celé svetlo!
To kerý xxxxx vymýšľal? niektoré veci nemajú totálne žiaden zmysel, akoby ti chceli skomplikovať život a musel by si sa vždy obracať na servis!!! niektoré úkony si dokonca bez špeciálnych fiat nástrojov neurobíš!!! horor!
tak to si nevymienal ziarovku na inych autach kde davas naraznik dole , koleso , podbeh atd a mimochodom specialne nastroje su u mna takzvane KKK = karbobruska , kladivo , klieste
Tak takto som žiarovku ešte nevymieňal
to máš pravdu...
Aj na tej strane kde je poistkova skrinka sa da vymenit ziarovka bez akejkolvek demontaze, ci uz svetla, skrinki atd... Chce to len cit do ruk a trosku trpezlivosti a ide to.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
jj presne
To, že relátko cvaká ještě neznamená,že kontakt převádí.Nejčastější závada relé - opálený kontakt.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Pepik dík, ale už som to dal do Fiat Valušek v Lamači, tak som zvedavý, čo za toho veterána naúčtujú...
- SpiritWolker
budu uctovat diagnostiku 20e a potom kazdu normohodinu 30-35 euro
preco si sa mi neozval? ja by som ti nasiel chybu, celu lektriku mam v Punte prekopanu
(sam som si dorabal hmlovky, doplnal som chybajucu kabelaz klimatizacie)
mam aj nahradne packy na vymenu, mam aj druhu poistkovu skrynku, mam aj relatka, skusacku a diagnostiku
skoda ze som nevedel ze si z BA ako ja,
som toto tema pravidelne sledoval co tu pisete ale ani raz si nenapisal co si kontroloval iba same dohady
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
SpiritWolker
a jaj, no čo už teraz. sám som zo začiatku nevedel čo s tým. ked som prvý raz písal, tak som akurát vedel, kde má Punto svetlá. Tak som si stiahol príručky a išiel krok za krokom a maturoval... ale to ešte nie je isté, že to opravia. Som im povedal, že pri dvesto evri mám limit... tak dúfam, že dovtedy to nájdu
nem boj, na tom punte je elektrika dosť záhadná... aj vykurovanie zadného skla nejde a iné srandy. asi sa ti aj tak budem musieť ozvať. tam nejde ani sklon svetiel - asi je preč motorček - oba boli odpojené akeď som ich zapojil, tak bručali naprázdno. je to z druhej ruky, mám to pár rokov a vždy objavím niečo, čo som nečakal. na kontrole originality zistili, že bolo búrané a opravované všelijak... no ale keď sa to autíčko v AAA tvárilo tak nevinne, no nekúp to!
takže to stálo 94 evri. bolo treba prekáblovať, lebo káble boli zoškvarené.
- SpiritWolker
tak to je celkom dobra cena za to ze to bolo vo fiate, cakal som vyssiu cenu
inac rad by som si to pozrel ak mmi to dovolis
pozvem ta za to na kofolu
No problemo amigo, ale až sa s tým vratim do BA. pokecáme aj a vyhrievani zadneho okna. dik.
