Punto GT problém s podtlaky
Ahoj všichni, asi před půl rokem jsem koupil punto gt. už od začátku se mi zdálo že by to vozítko mělo jezdit o něco lépe, ale neřešil jsem to a ani nefungoval budík na tlak turba a turbo mělo divnej doběh. Říkal jsem si, že by mohlo být špatné turbo a tak mě to nedalo a rozebral jsem to. zjistil jsem že byla prasklá jedna podtlaková hadička, která nejspíš řídila právě ten budík turba tak jsem ji vyměnil a taky byla prasklá hadice na sání za váhou vzduchu tak jsem ji vymenil. Složil jsem to a nic zvláštního se stejně nedělo. pak jsem zjistil, že je odpojen i podtlak na blow of ventilu a pak to začlo lítat tak jak má (turbo je ve voze ve velmi pěkném stavu), takže tlačilo pěkně, ale při plným sešlápnutí plynu to střílelo do výfuku a do sání. tak jsem vymenil všechny podtlakový hadičky a zapojil je tak, jak tam byly. Pak jsem zjistil, že si nějaký dobrák nejspíše hrál s podtlakovými hadičkami, a to je právě ten problém co chci řešil. Nemá z vás někdo nějaký schéma zapojení podtlaku, nebo neví prostě někdo jak na to? Byl bych velice rád za vaši pomoc. Předem děkuji.
Re: Punto GT problém s podtlaky
7.Marty.7 píše:Ahoj všichni, asi před půl rokem jsem koupil punto gt. už od začátku se mi zdálo že by to vozítko mělo jezdit o něco lépe, ale neřešil jsem to a ani nefungoval budík na tlak turba a turbo mělo divnej doběh. Říkal jsem si, že by mohlo být špatné turbo a tak mě to nedalo a rozebral jsem to. zjistil jsem že byla prasklá jedna podtlaková hadička, která nejspíš řídila právě ten budík turba tak jsem ji vyměnil a taky byla prasklá hadice na sání za váhou vzduchu tak jsem ji vymenil. Složil jsem to a nic zvláštního se stejně nedělo. pak jsem zjistil, že je odpojen i podtlak na blow of ventilu a pak to začlo lítat tak jak má (turbo je ve voze ve velmi pěkném stavu), takže tlačilo pěkně, ale při plným sešlápnutí plynu to střílelo do výfuku a do sání. tak jsem vymenil všechny podtlakový hadičky a zapojil je tak, jak tam byly. Pak jsem zjistil, že si nějaký dobrák nejspíše hrál s podtlakovými hadičkami, a to je právě ten problém co chci řešil. Nemá z vás někdo nějaký schéma zapojení podtlaku, nebo neví prostě někdo jak na to? Byl bych velice rád za vaši pomoc. Předem děkuji.
tie dve hadicky ktore idu okolo vstrekov do toho bazmeku na zachytavanie vyparov mozes kludne odstranit.
z regulatoru na palivovej liste ide podtlak priamo na sanie
z boku sania ide hadicka do budiku tlaku turba, je na nej aj plastove T pre BOV
do regulatoru tlaku turba idu dve hadicky od turba a jedna spiatocna do sania za vahu
potom je tam este jedna ale takto z hlavy si nespomeniem
