Ahoj, prosím o radu.
mé punta 2002, 1.2 44kw LPG mi při zařazené rychlosti a puštění plynového pedálu začne cukat. Startuje bez problému, otáčky na volnoběh ok, a když mám aspoň trochu sešlápnutý plyn, tak taky v pořádku.
Čím to může být?
Při jízdě bez plynu cuká 1.2 8V
Re: Při jízdě bez plynu cuká 1.2 8V
moze tam byt viacero dovodov...v prvom rade sa ta spytam, kolko km mas nabehane od montaze LPG...kedy boli menene sviecky...kde si tankoval alebo resp. kde tankujes...
auto mám teprve chvíli, svičky jsou nové, plyn jsem tankoval u flagy a kolik má najeto na lpg nevím
v tom pripade by som skocil niekam kde robia LPG a dal si prekontrolovat ci nieco netreba menit, lebo takto to moze byt hocico...sviecky, kable, filter, sanie, cievky...no proste je toho plno...nezdochyna to na volnobehu?
na volnoběh nechcípá a když mám přepnuto na benzin tak necuká, zajedu s tím k plynařům, doufám, že to nebude nic vážného
