elektrické nastavení světel
mám trochen problém, při elektrickým nastavování světel mi na "0" svítí hodně daleko, což sice vyhovuje mě ale protijedoucí na mě občas blikaj, když přepnu na 1-2-3 ... svítí to zas děsně do země, rozdíl mezi 0 a 1 je strašně velkej, spíš se mi zdá že mám světla jenom do "dálky" nebo "pod nárazník", je tam nějakej odpor nebo něco, co mi mohlo umřít?
.ScOrE.
.ScOrE.
Re: elektrické nastavení světel
To elektrické seřizování světel nenahrazuje jejich výchozí nastavení, je to tam jen pro případ toho, že se jede se silně naloženým autem (a nevím o nikom, kdo by to kdy použil). Nastavení světel se provádí plastovými šrouby na jejich skříních. Sklon má být 1,2%, neboli 12 cm na 10 m, 6 cm na 5 m atd.
a výchozí nastavení je 0 nebo 3? díkes draku, zkusím to postavit do zdi a točit
.ScOrE.
.ScOrE.
Neni jednodussi zajet na nejblizsi STK a za 50 Kč si to nechat sestelovat "odbornikem" ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
na "0" mi to právě svítí nejdál, krásně vidím dopředu, tabule se blejskaj jak o svátcích ;-)ale některej řidič s xenonama to prostě neutáhne a blikne;-) a já pak chvilu vidim howno
tady by to bylo 20€ což je trochu rozdíl oproti 50Kč (2€)
.ScOrE.
.ScOrE.
Já mám jiný problém.
Mně se světla samy od sebe sklopují jak se jim zachce.Přímo za jizdy .
Z 0 na 1,2,3 a pak zas na 1 a drží a nejdou přepnout na 0 nebo 2.
Tlačítka jsem přeměřil a jsou v poho (jsou to odpory 200 a 800ohmu zhruba).
Nevím jestli za to může řídíci jednotka ,ale asi budu muset do servisu z Jablunkova 50km.(Havířov Nordex)
GP2 1.2 8V
GP2 1.2 8V
takže to vidim tak že nastavím klasiku pro jednoho na "1" tak, abych viděl a moc neoslňoval
.ScOrE.
.ScOrE.
Správně to má být na 0 s řidičem,ale běžně se to nastavuje na 0 bez řidiče.ScR píše:takže to vidim tak že nastavím klasiku pro jednoho na "1" tak, abych viděl a moc neoslňoval
- zokot
dálkový
asi nějaký infra zářič jak s tím oslňují piloty letadel.ScR píše: ještě by to chtělo něco na xenonový soudruhy Němce
Punťa svítí na howno, to víme, a dyž ti z horizontu vypálí kolona maníků v BMW co jedou z práce, není to nic příjemnýho
.ScOrE.
.ScOrE.
Nebo si dat na střechu něco takovýho http://www.vysilacky.com/821-12v-prislu ... 35w-6000k/" onclick="window.open(this.href);return false;ScR píše:Punťa svítí na howno, to víme, a dyž ti z horizontu vypálí kolona maníků v BMW co jedou z práce, není to nic příjemnýho
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
zas nechcu loupat asfalt a co bych dělal s tolika autorádiama z vybouranejch bawců
.ScOrE.
.ScOrE.
