Jede na tři válce
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
venca86
Jede na tři válce
Příspěvek od venca86 »
zdravím, mám multiplu cca měsíc a těď se mi objevil problem na motoru. Jak na benzin tak na cng multipla jede na tři válce, druhý válec vůbec nepálí, kabely mám nové svíčky taky. Zjistil jsem jen že mi nejde jiskra už od cívky. Druhý válec prostě nemá jiskru. děkuji za radu
mustang2
Re: Jede na tři válce
Příspěvek od mustang2 »
no zkus vyměnit cívku
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
houmr
Příspěvek od houmr »
Již delší dobu pokud pršelo nebo bylo vlhké počasí, tak mi moje Multipla startovala na tři válce a do zahřátí se nedalo mluvit o nějaké kulturním chodu motoru. Minulý týden jsem objevil příčinu - thlina v zapalovací cívce a podle nečistot zřejmý svod kolem.
Než jí vyměním, rád bych se zeptal znalejších:
Je ta cívka záměnná s běžnou benzínovou verzí ?
Je potřeba si při její výměně na dát na něco pozor ?
Je potřeba pak někde něco nastavovat resetovat apod. ?
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
