jak na svíčky za tepla nebo studena
c.zdenda
Příspěvek od c.zdenda »
Zdravím koupily jsme punto 1.2 16V rv 2000 a chtěl bych se zeptat kdy povolit a vyndat svíčky jestli na teplým a nebo studeným motoru, nikdy sem benzin neměl jen diesly.Díky moc za radu nerad bych ty svíčky utrhl nebo strhl závit, není tam moc místa
PS: auto je z Německa má najeto 128000km a v servisce sem nic o výměně nenašel je to možný že sou ještě originál. auto za studena moc nejde občas i škubne a potom až jede tak díky
Fiat Punto Mk2 1.2 16v rv. 2000
Volvo V70 D5 rv. 2006
Seat toledo TDI rv. 98
Babis
Re: jak na svíčky za tepla nebo studena
Příspěvek od Babis »
nevím, na co by to mělo vliv, ale mě bylo řečeno, že se mají měnit za studena..
Fiat Punto 60sx '96
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
skus chytit horkou svíčku :wink: . Ničeho se neboj, udělej to za studena a pokud už budeš měnit svíčky tak vyměň i káble. Není to taková položka a máš pokoj.
mladej
Příspěvek od mladej »
je to uplně jedno jestli je budes menit za tepla nebo za studena
c.zdenda
Ok díky, koupim i ty kabely, máte vysloveně dobrou skušenost z nějakou značkou?
MozartTx
Příspěvek od MozartTx »
Já vzdy koupil ty co se pisi v manuálu . A žádný problém .
c.zdenda
Jo a prosimtě kde v manuálu píšou jaký kabely? :)
MozartTx
Je omlouvám se já myslel svíčky ne kabely :-)
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Ty svíčky celkem klidně originální být můžou, z jednoho Una jsem ve 180 000 km vytáhl původní svíčky z výroby Magneti Marelli (zcela bez legrace :!:)
Svíčky běžné Bosch, srovnatelné byly svého času i Brisk, šunt jsou Champion a Beru.
Jongo
Příspěvek od Jongo »
Pred takmer 2 rokmi som do 1,2 16v daval Championky a maximalna spokojnost, trocha vyssia cena, ale urcite to nie je šunt.
Pokud možno používám jen Bosche a nebo NGK,nic jiného. Měl jsem v puntě zpočátku i Brisky tušim tří elektrodové a nebyly zas tak špatné no,v Unu jsem měl zpočátku i Championy a taky nebyl problem. Chce to na každém motoru laborovat a vyzkoušet
hawtin
Příspěvek od hawtin »
add to skubani za studena... procisti si klapku..staci nejakym sprejem na skrtici klapky
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
mladej
ja mam kabely tesla a jsem spokojenej svicky bych dal bosch nebo ngk
