zotrvacnik toci, motor stoji
nicco.ts
Příspěvek od nicco.ts »
Ahoj,
mam taky zaujimavy problem. Startujem, starter toci a pozor, zotrvacnik toci, ale motorom ani nepohne.
Budem to musiet cele odstrojit. Je mozne, ze sa ucvakli sroby zotrvacnika od ozubeneho kolieska na klukovke alebo samotne koliesko presmykuje na klukovke? Nepozeral som ci sa toci aj rozvodovy remen. Mal niekto takyto problem?
Diky
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
Jaroslav1
Re: zotrvacnik toci, motor stoji
Příspěvek od Jaroslav1 »
Tak to je opravdu zajímavý,setrvák je přišroubovaný na klikový hřídeli 6 ks šrouby,že by se ucvakly nepřipadá v uvahu,že by se protáčel ozubený věnec to asi taky ne je tam nalisovaný,potom bych uvažoval o zlomený klikový hřídeli ,ale to by se jevilo jinak tak že se ti asi točí starter ale není vyjetý pastorek do záběru ,toť můj názor.
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 12 úno 2013, 19:45, celkem upraveno 1 x.
twolive
Příspěvek od twolive »
no ja bych to viděl buď na ty šrouby ucvaklí nebo klika .. každopadně slyším o tom prvně tomu musel dat někdo dobrej zaběr až to rozebereš pochlub se fotkou :-)
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
rossi
Příspěvek od rossi »
zřejmě nezajíždí pastorek do věnce setrváku. Rozdělat a opravit startér.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
kubito
Příspěvek od kubito »
to asi ne kdyz pise ze setrvak se toci. zlomit kliku? to sem jeste nikdy nevidel a ani to ze by se cvaklo tech 6 12-ctek sroubu na setrvaku. nevim je to zajimave. Urcite se ten setrvak toci to se me nezda :O
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
nicco.ts
Auto je uz v servise, takze na odstraneni zavady sa pracuje. Informacie mam len sprostredkovane, cez cloveka, co sa v tom velmi nevyzna, ale tym autom doteraz jazdil. Budem sa snazit zistit viac v priebehu dalsich dni, ale uz asi iba pre zaujimavost, kedze mechanik povedal, ze to opravi. Klukovka by mala byt ok.
Diky, za vase rady a informacie.
nicco.ts píše:Ahoj,
tzn.pokud to dobře chápu co jsi napsal,během startování pastorek startéru normálně zaskočí na setrvák,ten se roztočí,ale motor je přesto v klidu? Nechápu to a zajímá mě,co ti řekne servis.
Přikláněl bych se k tomu co psal rossi,zrovna před pár týdny jsem přesně tohle řešil na mém náklaďáku v práci.Pastorek se během startování roztočí ale už nezaskočí na zuby setrváku,zaskočil až po více pokusech nastartovat.A tenhle zvuk tě může plést,myslíš že se točí setrvák,ale ve skutečnosti se točí pastorek startéru. Jsem zvědavý co ti servis řekne
jak to dopadlo?
nicco.ts
Viem len tolko, ze mechanik caka na nahradny diel. Snad v pondelok budem vediet viac.
nicco.ts
Takze auto je opravene. Zotrvacnik bol ok, ale bola uvolnena jedna rozvodova remenica, ktora sa postupne pretacala na srobe, az sa uplne pretocila a rozhodila casovanie na 16V motore, takze velntily boli ohnute. Pre istotu vymenili vsetky.
Musim povedat, ze to auto nemalo stastie na dobry servis. Najprv tam pri jednej servisnej prehliadke naliali o 1l oleja viac, co sa prejavilo neskor na vymene gufera (a aj teraz - simeringy boli nacate). Vymenu som pre istou zveril uz inemu servisu. Ten ako menil gufero (klukovky?), tak asi musel povolit rozvodovu remenicu, aby zhodil rozvodovy remen. Nasledne uz nedostatocne utiahol srob a teraz po cca 15tisic km sa to prejavilo velmi drahym servisom. Bohuzial takto ani nemam sancu to nejako reklamovat, lebo co im poviem?
