Caute.Mam punto 1,2 44kw.Teraz mam bateriu 44Ah.
Chcem sa spýtat ci tam mozem dat napr. 55Ah.
Neposkodim tym alternator alebo starter?
Mam totiz problem zo startom v zime.
Dakujem za odpoved.
kolko amperova
Re: kolko amperova
Kludne môžeš dať neurobíš tomu nič, len ti bude lepšie štartovať..
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
Re: kolko amperova
Nic se nestane,můžeš si tam dát i 60Ah baterku(pokud ti tam vleze do kaslíku).Záleží jak silný (v ampérech) máš alternátor,čím silnější,tím rychleji ti ji bude stíhat dobíjet
Re: kolko amperova
Hledej baterku podle rozměru a dávej pozor na výšku,aby Ti neprobila do kapoty...na Ah nezáleží.
Tipo 1.6ie,Uno 1.0,nyní Punto 1.1 55s mk1
Re: kolko amperova
Pokud ale ty starty jsou špatné kvůli tomu, že s autem v zimě moc nejezdíš (auto dlouho stojí), nová baterie ti asi nepomůže, bylo by lepší ji (tu starou) připojit k nějaké udržovací nabíječce.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
