Mam problem s vysokou spotrebou, podle mereni to vychazi pres 7 litru v lete, ted v zime snad pres 8 litru. Jezdim stridave kratke trasy (mesto cca 4 km) a delsi trasy.
Na puntu nove rozvody, vodni pumpa, tesneni pod hlavou, filtry, olej, pretesneny motor atd.. Proste takova mala generalka motoru.
Mel jsem to napichnute na diagnostice, protoze mi rucicka teploty ukazuje max. do 1/4 kdyz je zahraty motor, kdyz se dostane tesne pod pulku zapina se sahara. Na diagno to ukazalo teplotu v pohode, v 1/4 kolem 88stupnu, plus minus. Pred pulkou v 90 stupnich se zapla sahara.
Na foru jsem cetl o termostatu, muze byt spatny i kdyz mam teplotu podle diagno ok??
Lambda menena minuly rok, na diagno vse ok, zadne chyby.
Nejaky napady, co zkontrolovat, pac spotreba 8l je fakt moc na ten motor!
