Asi pred mesicem jsem nechal udelat malou GO motoru a dalsi veci, jelikoz uz bylo nacase
Tak 14 dni zpet se mi zacala ztracet voda z chladice, tak jsem zajel ke kamosovi mechanikovi a koukli jsme se na to. Prvni co bylo, tak jesli to netece nekama pres hadice nebo neni neco prohnile - vse OK. Potom jsme zjistili, ze voda je i v oleji, na vicku od oleje hnusny bily maz a taky z vyfuku jdou kapicky vody smichane s olejem - takze profoukle tesneni pod hlavou. Takze jsme vymenili tesneni pod hlavou, snizili hlavu, znovu pretesnili a hotovo
Jenze ted po tydnu a ujeti cca 100 km se mi voda zacina ztracet zase, dolival jsem na max, ted mam zase tesne pod min. hranici. Auto jede jak ma, zahriva se pekne, topi dobre. Pres hadice to neutika, voda znovu v oleji neni.
Nejaky napad kde se ta voda muze ztracet?? Diky!
