Elektrické okán a centrál na punto mk1 55
rapper1992
Příspěvek od rapper1992 »
Ahoj , zohnal som si mechanizmus original z punta mk1 sx na stahovanie okien a centrálne zamikanie ale kedže mam iba 55tku tak tam nie je žiadna káblovačka a mam problem lebo mam pocit že mi tam chybaju radiadiace časti viem že na centrál tam su nejake relé a snažil som sa najsť schemu ale neúspešne, tak ak by niekto mal schemu niektoreho zo zapojení bol by som velmi rad :)
____________________________________________________________________________________...:::pUNTo mk1 55 r.v.99:::...______________________________________________________________________________________________________________
rossi
Re: Elektrické okán a centrál na punto mk1 55
Příspěvek od rossi »
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
rapper1992
dik pozrel som to tak zlahka a myslím ze je to prave to čo som hladal :)
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Okna sem přidával taky. Není to nic náročnýho, nejhorší bylo z celýho svazku vymotat potřebné dráty. Pak už to natáhnou pod palubovku nebylo nic složitýho.
držím palce:-)
rapper1992
z ktorého zvezku to myslíš ty ???
ScR
Příspěvek od ScR »
nebyl by někdo ochotnej napsat sem návod pro "blbce"? ;-) dneska sem si dovezl komplet okna s tapecírem a elektrickým stahováním, káblů hromada, jenom se v tom vyznat ;-) nerad bych aby místo okno dolů troubil klakson a blikaly obrysovky ;-)
.ScOrE.
twolive
Příspěvek od twolive »
nejlepší je to vzít el okna a central s celou palubkou nebo aspoň ty káble z ní a přehodit.. vysvětlit je to složitý :-D
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
ScR
Příspěvek od ScR »
myslím že všechny kábly ke stahování mám, komplet tapecírunk s ovladači, dokonce i skla (mají díru a nevím, jestli ji mají manuální) :oops:
.ScOrE.
Otomar
Skla zustavaji, prehodi se jen mechanismus a ten sedi bez uprav.
Co se tyce tech kabelu, ja vypletl jen ty potrebne. Z celyho svazku palubovky zustaly jen asi 3 nebo 4 - plus, minus, plus po otoceni klicku, ? . K tem kabelum patri jeste pojistky a rele co patri ke spolujezdcovi nad schranku.
ScR
Příspěvek od ScR »
nojo, jenže kolega to prostě natvrdo vystříhal takže mám sice relátko, mám pojistky, mám mechanismus, ale ... a toe prdel, všechno má dráty tak 20cm dlouhý :-D takže su jelen z toho JAK to zapojit :-D na schématu na telekomu je sice rozkresleno, ale ze školy su už nějakej pátek a vím z toho prd ;-)
.ScOrE.
