mk.II. 1.2 16v neštartuje
Jongo
Příspěvek od Jongo »
Zdravim. Rano ma čakalo neprijemne prekvapenie. Pri otoceni klucom motor len par krat tazko pretocil a ostala tma, pri dalsich pokusoch uz pri prvom pretoceni zas vsetko umrelo (vymazalo aj hodiny, takze to muselo vypnut uplne, no v zapati zapalovanie opat naskocilo) a spod volantu bolo pocut cvakanie. Baterka je uz pre istotu v nabijacke, no nezda sa mi to. Uz par dni dozadu mi po vypnuti zapalovania a vytiahnuti kluca ostavali svietit kontrolky ako napr. rucna brzda,rezerva, ked som vypol zapalovanie pocas toho ako som mal otvorene dvere, ostavala svietit kontrolka aj tohto. Ak pri vypinani zapalovania nesvietila ziadna z tychto kontroliek, tak bol klud. Pripajam video z rana.
http://www.youtube.com/watch?v=pO2Vt7k9j-4" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: bolo to vybitou baterkou, no problem s kontrolkami ostava
šutr
Re: mk.II. 1.2 16v neštartuje
Příspěvek od šutr »
Podobný problém jsem měl i já...byla to baterka, přes léto OK a jak začalo přituhovat pomalu neotočil ani startér a po několika pokusech se vymazal i pal. počítač. Zkus baterku nabít a pokud nevydrží alespoň 14 dní v mrazivém počasí startovat bez problémů, tak kup novou.
Fiat Punťo II, 1.2 16V - 59KW, r.v. 2000
http://www.fiatclub.eu/vozidlo/fiat-punto-1057
