centrál
mladej
centrál
Příspěvek od mladej »
zdravím mám problém s dálkovým centrálem vůbec nefunguje centrál na klíč funguje bez problémů je to origo v klíči je to fiat brava 1,6 16V dík za rady
zuzana.ball
Re: centrál
Příspěvek od zuzana.ball »
Co tak vymenit baterku?
mladej
Re: centrál
je ani ne rok stara ale muzu skusit dat jinou dik
mladej
Re: centrál
no a kdyby to tou baterkou nebylo tak čím to může být pojistky mám všechny skontrolovány a jsou ok
mladej
Re: centrál
tak baterka je nova a stejne nejde
lukynen
Re: centrál
Příspěvek od lukynen »
Ahoj kolego, nemusí ten klíč vysílat,je dobré zjistit proti fotáku na tel jestli vysílá,pokud máš diodu na klíči.
Oak to může dělat řídící jednotka na dálku, pokud byla odpojená baterka mohla se vymazat komunikace-naučený klíče, a pak budeš potřebovat kod klíče abys naučil znovu.
Ať se daří
Zpět na „Bravo / Brava“
