OTÁČKY MOTORA
OTÁČKY MOTORA
Tarokovanie motora ( otáčky nahor, nadol ) pri studenom motore ... máte skúsenosti ?
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Re: OTÁČKY MOTORA
Zdravím všechny Paliaky
Otáčky mě už dělají problém asi měsíc. Sice trochu jinak ( ne za studena) , ale třeba jeden den v pohodě a druhej zlobí. A to tak, že někdy skáčou mezi 1500 - 1800 úplně pravidelně nahoru a dolů, no a jindy zas zůstanou viset na 1800.
Naposledy se čistila škrticí klapka - prý byla hodně zanešená, pak jsem myslel že je pokoj (bohužel jen dva dny) a zas znovu
. Ještě jsem dostal radu abych odpojil na pár hodin akumulátor a vyresetoval tak registr závad. Zatím opět dva dny pokoj, tak nevím.
Palio weekend 75- 1,2- 8V - 54kw, r.v.2000
Re: OTÁČKY MOTORA
pokial máte čisté skrtiace klapky,skúste odpojiť čidlo teploty chl. kvapaliny
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
Re: OTÁČKY MOTORA
A když nepomůže vyčištění škrtící klapky tak pomůžou nové zapalovací svíčky.
FIAT Palio 1.2 75Hp
Made in Brasil
Made in Brasil
Re: OTÁČKY MOTORA
Zdravím
Jak bylo myšleno to odpojení čidla teploty, když to začne zlobit a za běhu motoru nebo v klidu. A co to bude dělat, když to nebude mít informaci o teplotě !
DÍKY
DÍKY
Re: OTÁČKY MOTORA
Nemohol by to robiť aj krokový motorček ?
Re: OTÁČKY MOTORA
keďže máš istotu,že ti ráno skáču otáčky hore dole,kolísajú,tak predtým ako naštartuješ odpoj to čidlo a ak prestanú kolísať chyba je v ňom,ak nie,pokračuje niekde inde:)
Re: OTÁČKY MOTORA
Zdravím po odmlce všechny příznivce Fiatu.
Tak jsem konečně bez problémů s otáčkami. Bylo to už k nevydržení - někdy po nastartování přes 3000 ot., pak kolísání mezi 1500-1800 ot. Jindy zas otáčky na nulu- prostě šílený.
Nakonec jsem skončil v servisu a tam odhalili vadný krokový motorek. Sehnali starší za 600 Kč + práce. Spokojenost
foriso měl pravdu
foriso měl pravdu
Re: OTÁČKY MOTORA
Som rád, že som to trafil
tiež som mal tento problém mne stačilo prečistiť tú klapku som hu vyhodil von a poriadne prefúkal kompresorom. Najnovšie mi robí to, že keď jazdím na benzín a auto je studené tak dosť zle reaguje na plyn, proste pridám plyn na podlahu a auto nič zobudí sa cca po 5 sek. ale keď už sa ohreje tak ide normálne tak ja to prisudzujem zrejme chybnému snímaču teploty. Ťažko mi to je zistiť keďže auto nemá prípojku na pc teda aspoň som nijakú nenašiel
