stropne svetlo
stropne svetlo
zdravim neviete mi niekto povedat ako vybrat predne stropne svetlo ci su tam len nejake haciky alebo ako tam drzi diky moc za rady.
Re: stropne svetlo
Aj na toto som už prišiel z prednej strany svetla (nie od čelného okna) sú dva háčiky ktoré stačí vytlačiť malým plochým šrobovákom a svetlo samé vyskočí von
Re: stropne svetlo
u mě nejde světlo vypnout, pořád se rozsvicí při otevřených dveřích, i když je světlo v poloze "OFF"
v čem je problém?
v čem je problém?
PALIO WEEKEND 1,2 16V POWER :)
Re: stropne svetlo
Ja som to mal rozhádzané celé a vntúri svetla je viacej plieškov a zrejme pri off polohe sa ti niektorý z plieškov neodpojí od toho ktorý je pod prúdom tak ti svieti stále, neviem ti presne povedať ktoré pliešky lebo som neprišiel na to ako má to svetlo vyzerať originál, už niekto predomnou rozoberal a tiež mi to ide tak že svieti pri otvorených dverách aj keď je v polohe off.
