Montáž mlhovek
Montáž mlhovek
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli má někdo zkušenost s montáží mlhovek a zapojení aby vše fungovalo jak má?
Re: Montáž mlhovek
Naja, vono by to chtělo napsat, vo jaký auto se jedná. Mlhovky jsem si dodělával na Punto I a největší otrava byla sundávat přední nárazník.
Re: Montáž mlhovek
Punto 1.1 rok 96,umě bude asi problém s eletrikou,ale díky za rady.
Re: Montáž mlhovek
tak toto by mne též zajimalo, mam Punto 1,2 mpi, 75 sx rv 94. Hlavně by mě zajimalo, kam se zapojujou ty mlhovky? Je na to pripravena pojistkova skrinka? ze tan dam jen konektory, nebo to musim zapojovat pres neco? ..
Fiat Punto 1,2 MPI - 75 SX
Re: Montáž mlhovek
Ja jsem mel na tdecku 96,sx uz natazene kable do narazniku,auto mlhovky ani tlacitko nemelo,priprava tam byla
ale pry to nema kazde punto...
Re: Montáž mlhovek
Já právě nemam ani jedno ,tak jsem zatím natahal kabely od předního nárazníku přes pojistkovou skříň do prostředního panelu,čeká me instalace mlhovek a vypínače ale netroufám si eletriku zapojit sám punto1.1 176r.96
Re: Montáž mlhovek
No, nějak ve stručnosti jsem to dělal takhle. Nárazník odmontovat, vepředu jsou už vylisované obrysy otvoru pro mlhovky. Otvory se propálí pájkou, protože pilkou to moc nejde. V nárazníku je z výroby připravená kapsa i s naznačenými dírami pro upevňovací vruty, jsou tuším dva. Mlhovky jsem koupil nové z druhovýroby DEPO, stály tehdy myslím kolem 500/kus. Bylo to každopádně míň, než kolik chtěl šupák na vrakárně.
Kabely pro mlhovky jsem v kabelovém svazku neměl (nebo nenašel), takže jsem relé (obyčejné přepínací s 5 kontakty, zbytek z Una) a pojistku dal do motorového prostoru. Napájení mlhovek přímo z + baterie, ukostření mám myslím taky tam. Spínací dva dráty jsem přes gumovou průchodku za baterií natáhl tam do kabiny, koupil v radiotechnických potřebách spínač se zelenou diodou. Vypadá to sice zbastleně, ale originální panel se spínačem na mlhovky nebyl zrovna k mání.
Re: Montáž mlhovek
Dobrá,dám na tvoji radu,díky moc. Jen taková možná blbá otázka zda je možno to zapojit i bez toho relátka?
Re: Montáž mlhovek
Musel by se použít poměrně masivní spínač, protože by jím protékal celkem velký proud (2x55 W/12 V = skoro 10 ampér). Kdyby se tam dal slabší, hřály by se kontakty a mohl by se roztavit nebo zapéct.
Re: Montáž mlhovek
Díky za radu,a za zkušenost bude se určitě hodit.
Re: Montáž mlhovek
Mě by zase zajímalo jak toto vyřešit u punta II.? Mám nárazník, který má žábry, tak vůbec nemám tucha kam to tam dát
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
- peta.smolik
Re: Montáž mlhovek
Jedině do hlavních světel...
Re: Montáž mlhovek
Toho jsem se bála. Nedokážu si to tam představit kam to dát, bych musela vyměniti nějak čočku světla, něco na způsob oktávia?
- peta.smolik
Re: Montáž mlhovek
Já nevím jak to tam je páč mám Punto předchozí generace, mlhovky nepotřebuju páč si radši koupím kvalitní žárovky do hlavních světel
Re: Montáž mlhovek
Já bych se ještě rád zeptal, vzhledem k tomu že to chci mít zapojený standartně a ne ,s prominutíms "spraseně", tak když koukam do elektroschematu z knihy Jak na to, tak bych jako laik pochopil, ze draty povedu od mlhovek do relatka
a z relatka do vypinace - tot vše? předem dik za odpověď
