je potrebna diagnostika po vymene skrtiacej klapky?
dobry den. chcem vymenit skrtiacu klapku na punte II 1,2 8V. je potrebna po vymene diagnostika? dakujem
Naposledy upravil(a) zavadskos dne 20 zář 2012, 18:14, celkem upraveno 1 x.
Re: je potrebna diagnostika po vymene skrtiacej klapky
Osobně jsem po čištění škrtící klapky vymazal přes FES vymazal autoadaptivni data v ŘJ a vymazal jsem a znovu provedl nastavení pulzního kola.Stav se u někoho, kdo má FES na počítači.Proč platit drahý servis.
U mě po vyčistění klapky jsem nic mazat nemusel, vytáhl, vyčistil, nasadil a jezdím.
po vycisteni sa tam dava klapka ta ista, ale co pri celej vymene? moze tam byt problem?
Re: je potrebna diagnostika po vymene skrtiacej klapky?
Osobně bych udělal to, co popisuju.Ať může ŘJ hned pracovat s novými live daty a nemusíš čekat, než se ŘJ přizpůsobí novým informacím.Je to práce na 10 min.
zbytečnost, nasad a jezdi, nastaví se to samo. otázka proč jí chceš měnit?
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
chcem ju vymenit lebo mi na volnobehu kolisu otacky 400-800. stava sa to najmä ked idem dolu kopcom 50km/h na 4 stupni a potom dam neutral. klapka bola vycistena, nepomohlo.
samozrejme obcas aj skape
na škrtící klapku se vyprdni, je to zrovna ta nejdražší věc a stejnak to bude něčím jinym. (snímač tlaku a teploty nasávanýho vzduchu, poddtlaková hadice, přeskočenej řemen)
ako zistim, ze je preskoceny remen?
sundáš kryt a koukneš na rysky
este mam jednu otazku. ako sa dava dole konektor snímača tlaku a teploty nasávaneho vzduchu? vyzera to komplikovane
dakujem
tak jako všechny ostatní, žádná věda v tom není
tak skrtiaca klapka to nie je, ale nasiel som prasklinu na hadici odvetrania motora. moze to mat vplyv na kolisani otacok volnobehu? http://www.dilyfiatov.cz/p1437-hadice-o ... -odbockou/" onclick="window.open(this.href);return false;, da sa zohnat aj na nejakej slovenskej online predajni? akosi sa tu k tomu neviem dopracovat. dakujem
zas takovej vliv to nemá. zavaž to izolačkou a uvidíš. největší vliv z hadic má poddtlaková hadice co vede z posilovače brzd do sání.
