Kontrolka oleje 1,7 td
Zdravím všechny punťáky a prosím o radu. Na Puntíkovi 1,7 td, r.v. 98, začala z ničeho nic svítit kontrolka mazání. Tato svítí i když je vypnutý klíček. Když je klíček zapnutý, tak taky, ale jak se nastartuje, tak zhasne. Oleje je v motoru dost, normálně to maže. Kontrolka dobíjení zase nesvítí vůbec, pouze problikne při startování. Nevíte, co bytomu mohlo být? Díky za rady.
Re: Kontrolka oleje 1,7 td
Zdravim ja vam moc neporadim ale chtel jsem se zeptat zda jste na neco prisel?Protoze ja mam tu samou motorizaci a momentalne resim ten sam problem a lamu si stim hlavu a nemuzu na nic prijit.Zacalo to zniceho nic a myslim ze to prestalo dobijet a kontrolka nesviti dekuji za pripadnou radu.
- intel_sk
ak mozem poradit tak si vymente cidlo tlaku oleja
môj osobný názor je že je niekde odhnitá kostra...alebo povolená...žiadne iné vysvetlenie ma nenapadá
cidla sem skousel asi 3 ale u druheho punta pri vypnutem klicku na konektoru oleje nenamerim nic ale mojeho jsem nameril 12v
- intel_sk
ahoj čo si poriešil???
- Rákosníček
Myslím že to bude někde ukostřený. protožejinak by tito po vypnutí zapalování mělo zhasnout:)
No smoke - no fun!!!
zmeraj si alternátor koľko ti dobíja a poprídavaj plyn či sa nebude ´hýbať napätie batérie ;)potom vypni motor a skús odpojiť ten tenky kábel od alternátora,ak ti prestane svietit kontrolka oleja po vypnutí kľúčika tak vieš kde je problém,ak neprestane svietit,ukostri ten káblik s alternátora niekde o kasňu a uvidíš,že zhasne..tento problém robí diodový mostík v alternátore. a je dosť možné,že ti samo vybíja baterku. a uvidíme či som sa trafil
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
Díky za radu ja jsem si myslel ze by to mohlo byt nekde tam protoze to prestalo dobijet a zacalo to svitit vyskousim a dam vedet jak jsem dopadl
je to tam sehnal jsem druhej altik a je po problemech dik
Tak to byl diodový můstek, už je vše ok. Díky za rady.
