Rélé ventilátoru topení
Modeler
Příspěvek od Modeler »
Prošel jsem chytrou knížku o Puntu a odpověď jsem nenašel.
Kde se schovává relé ventilátoru topení u Punťase?
Díky
peta.smolik
Re: Rélé ventilátoru topení
Příspěvek od peta.smolik »
pod palubkou u spolujezdce, je potřeba si tam lehnout na záda s křížovým šroubovákem...
PetkoPN
Příspěvek od PetkoPN »
Presne tak, je to na ventilatore pod palubovkou, dva krizove sroby:) ja som to riesil vcera, mal som na nom zly kontakt
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Já bych jen přidal, že to co je na obrázku pod popiskem (15) nemusí vypadat uplně stejně, existuje víc verzí... a nejedná se o relé, ale o sadu rezistorů a teplotní pojistku.
peta.smolik
Jsou dvě verze a jmenuje se to reostat topení myslím
PetkoPN
chalani, najpodstatnejsie je ze ta srandicka stoji u nas 33€...:(
Modeler
Díky chlapi, ale to není ono.
Tohle je předřadný odpor pro ovládání rychlosti.
Ve schématu je před tímto odporem a motorem ventilátoru přímo relé ventilátoru. Jen nevím kde je schovaný.
Problém je takový: Jde spustit ventilátor i bez klíčů ve spínačce což je dost blbý. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík
Dle schématu jde o odlehčovací relé E1,podle mě bude pod palubkou jak jsou pojistky.Pak jsou ještě pojistky a relátka v kastliku před spolujezdcem (jsou tam vevnitř shora taková nenápadná dvířka) ale tam by měly být jen pojistky a relátka od el.oken a centrálu popř.origo alarmu. A nejspíš bude to relátko zaseklé v seplé poloze,proto ti jde větrák i s vypnutým klíčkem
peta.smolik
To myslíš tu "tajnou" schránku v kastlíku v horní stěně?
Modeler
Díky za tip.
Mrknu na tu E1cku.
Ta schranka pred spolujezdcem jsou jen okna, central a mlhovky.
