po nastartování stále svítí kontrolka
kubinec
Příspěvek od kubinec »
prosím vás, nyní po opravě auta v servise (hlava apod.), mě někdy po nastartování svítí a pak po cca 6vteřin zhasne kontrolka ( taková ta "pistolka" asi vstřik nebo něco takového)
nevíte proč to může dělat, nikdy před tím to nedělalo
děkuji
Punto 44kw,r.v.98
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
peta.smolik
Re: po nastartování stále svítí kontrolka
Příspěvek od peta.smolik »
? nafoť ten symbol, červená kontrolka vstřiku respektive sytiče se mi rozsvítí vždycky a za pár sekund zhasne už 14 let to vidím jako normální jev...
kubinec
jenže vždy zhasla cca po 3-5 sekundách, nyní svítí i po nastartovní cca 5 sekund, takže celekm až 20 vteřin
ale zase jen někdy
zde je foto - Obrázek
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
peta.smolik
olejnička vpravo - stav oleje
baterka vpravo - stav a dobíjení
horní symbol - sytič a taky kontrola vstřiku, rozsvítí se mi vždycky po nastartování a po pár vteřinách zhasne vždycky, je to normální stav
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Mě se rozsvítí po otočení klíčku, většinou počkám až shasne a až poté startuju.
peta.smolik
Otomar píše:Mě se rozsvítí po otočení klíčku, většinou počkám až shasne a až poté startuju.
Asi by se to tak správně mělo dělat ale dělám to jak kdy páč mám dojem že když nastartuješ dýl respektive nestihneš to do pěti sekund tak musíš otočit klíčem zpět a znova to samé(((
kubinec
a mohu teda startovat hned po zasunutí klíče, nebo musím čekat až kontrolka zhasne?
má to na něco vliv?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Jak už bylo psáno,mělo by se správně počkat až to všechno pozhasíná,ať se jednotka "připraví" na start a načte si v klidu všechny hodnoty od čidel.Stejně musíš čekat než zhasne kontrolka imobilizéru,jinak motor nenastartuješ,a kontrolka vstřiku svítí jen o něco málo déle než imobilizér,tak je lepší si už počkat.Už se mi párkrát stalo,když jsem to takhle startoval narychlo,že mi zůstala kontrolka vstřiku po nastartování svítit,tak jsem to musel opakovat znova.Takže já raději čekám :)
kubinec
no moment, ale já nemám nikde kontrolku imobilizéru :?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Imobilizér = kontrolka CODE. Já to mám najeté tak, že kontrolky zhasnou, než si stačím zapnout pás.
peta.smolik
kubinec píše:no moment, ale já nemám nikde kontrolku imobilizéru :?
Ale máš tam kontrolku Code... Ono to spíš vypadá tak že to tvý Punto bylo ve stavu 4C a teď že ho konečně dal někdo do kupy páč kontrolka Code a symbol vstřiku se rozsvěcuje uplně všem benzínovým Puntům a tobě zřejmě krom jinejch věcí nešly diody a nebo si měl v háji pojistku palubky a nebo máš vyblokovanej imobilizér
laco88
Příspěvek od laco88 »
Zdravím pánové, mám dotaz. Snád píšu do spravneho topicu ale k věci. Otočím kličkem, svíti kontrolka baterie,mazání,vstřekování,code. Po chvíli zhasne code a vstřikování, to asi všichni známe je to normálni jev. Ale, včera se mi 2x stalo že po nastartování se stalo všechno co se má až na to že hned po naskočení motoru se mi opet rozvítila kontrolka CODE...je mi to nejake divné jelikož jak sem se dočetl když kontrolka Code by se nemelo dát nastartovat, ale co se deje když se to rozvíti po nastartování občas a motor jde v pohode. Pro jistotu sem si len poslechnul na kratkou dobu motor ale nikam sem s nim nepojel, opetovne nastartoval a bylo to ok až pak sem se pohnul z místa...
kubinec
tak CODE kontrolka vždy problikne, ale co je asi největší problém je ten, že se mi dnes kontrolka vstřiku zhasla a pak během jízdy rozsvítila a svítí pořád a jen někdy v zatáčce zhasne a pak zase rozzsvítí a pak svítí pořád, dá se s tím jezdit? po neděli odjíždím na dovču a budeme cestovat po republice.
je to velký problém? s tím jezdit?
co by se mohlo stát?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
laco88
kubinec píše:tak CODE kontrolka vždy problikne, ale co je asi největší problém je ten, že se mi dnes kontrolka vstřiku zhasla a pak během jízdy rozsvítila a svítí pořád a jen někdy v zatáčce zhasne a pak zase rozzsvítí a pak svítí pořád, dá se s tím jezdit? po neděli odjíždím na dovču a budeme cestovat po republice.
Ak ti preblikava pripadne svieti kontrolka vstreku v dobe ked si v pohybe tak to ma iste svoj dovod, doporučujem diagnostiku. Jazdit sa s tým dá ale radšej to oprav čo najskor. Nezvíšila sa ti spotreba? Ide motor tak ako ma?
kubinec
kontrolka vstřiku nebliká ale po otočení klíče se rozsvítí a po nějaké chvíli zhasne ale jakmile se rozjedu tak se rozsvítí a svítí už pak celou dobu jízdy
spotřeba ? (dnes jsem najel jen nějakých 30km)takže spotřebu nepoznám protože to začalo svítit právě dnes
a motor ? zatím bez problémů
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
