chcíplo a nejde nastartovat (Punto II 1.2 16V)
- šutr
Zdar, potřebuju poradit. Včera jsem jel a auto mi za jízdy při vyřazení a dojíždění ke křižovatce na červenou chcíplo a rozsvítili se kontrolky klasicky jako při startování (baterie, motor, olej). Dobrzdil jsem na kžižovatce a už jsem nenastartoval. Motor točí, ale už nechytnul a ani žádný náznak, že by chtěl naskočit. Odtlačil jsem to na nejbližší parkoviště a nevím co s tím. Předtím během jízdy žádný problém, pouze se delší dobu potýkám s tím, že mi občas kolísají otáčky a při studeném motoru (cca30vteřin) mi jakoby 3x na chvilku vynechá - cukne). Napíchnul jsem to na Fiat EcuScan, ale chyba v paměti není žádná. Takže netuším co to může být. Přes test akčních členů jsem zkoušel pal. čerpadlo, zda tlačí a to jde. Myslím si, že by to mohl být ten snímač co je dole o rozvodového řemene. Ten prý když nejde tak nejde nastartovat.
Fiat Punťo II, 1.2 16V - 59KW, r.v. 2000
http://www.fiatclub.eu/vozidlo/fiat-punto-1057
Re: chcíplo a nejde nastartovat (Punto II 1.2 16V)
Jo bez snímače na klice to nepojede. Se podívej jestli dává jiskru, jestli ne, tak je to velmi pravděpodobně to čidlo - a taky přes FES by mělo být vidět, když se startuje, že ukazuje otáčky.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
- šutr
Jo tak to ještě zkusím přes Fiat EcuScan a uvidím. Díky
- šutr
Tak jsem zjistil, že nejde o žádné čidlo, ale přestalo fungovat 10 dní staré (nové) pal. čerpadlo
Ach jo, takže mě čeká řešit reklamaci.
měl jsem podobnej problém, nemusí jít nutně o čerpadlo (zkoušel jsi ho zapojit napřímo?), ale možná odešlo jeho relé, je pod plastovym krytem v motorprostoru..
mělo by to bejt stejný jako u mk1
1996 Punto 60 sx, 1,2 44kw
