Fiat Punto 1.1 RV 1996
ladiczek.h
Příspěvek od ladiczek.h »
Zdravím, mám Punťu 1.1 RV. 1996. když přidám plyn tak se mi auto dusí a nechce jet, při volnoběhu je to ok, ale jakmile se chci rozjet tak skoro zdechne. Nevíte někdo co by mohlo být za problém? Už mě to vážně štve a dávat do servisu Fiatu, kde mi vymění půlku auta se mi vážně nechce. Svíčky jsem vyměnil a vzduchový filtr mám také nový. Nevím co s tím, prosím poraďte. Děkuji
oldoss
Re: Fiat Punto 1.1 RV 1996
Příspěvek od oldoss »
A preco to chces davat do fiatu? Mas tam azda najjednoduchsi motor aky fiat vymyslel. Zober to trosku sikovnemu mechanikovy a problem si myslim raz dva vyriesi. Zase sa do vsetkeho nepustajte sami lebo z vas nerobi automechanika ked vymenite sviecky a vzduchovy filter, ja viem, ze usetrit a opravit si to sam hreje na dusi aj na penazenke ale nie vzdy. Je tu priklad jeden clen co ma kazdy tyzden iny problem s autom a len meni vsetko do radu co si mysli, ze sposobuje danu poruchu a vysledok vacsinou nikde...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ladiczek.h
jojo, máme v rodině ještě jedno Punto stejně staré, tak vyzkoušet to z něj, Samozřejmě na tohle si netroufám to je jasny, mam hned vedle baraku automechanika kterej tomu rozumí, jen jsem se zde ptal co by tam mohlo být.
oldoss
No z toho opisu ako si uviedol by ani tak snad mozno vestec uhadol co to moze byt... To ako keby aj ja napisem sem vecer som auto odstavil a rano uz nestartuje co to moze byt? Uvedom si, ze na otazku sa da tak kvalitne odpovedat ako kvalitne bola polozena....
Priklad skusim to sformulovat za teba. Auto pri jazde dusi, vymenene sviecky, kable, skontrolovane zapalovacie cievky. Dodavka paliva ok, palivovy filter vymeneni, diagnostika bez chyb ako staticka tak dynamicka t.j. live data atd... Nevravim, ze vsetko z tohto si spravil ale ked to napises priklad takto obsirnejsie tak ja tu vacsia pravdepodobnost, ze sa spolu dopatrame ku problemu, ktore auto trapi...
turbom
Příspěvek od turbom »
Vycisti benzinove cerpadlo, palivovy filtr, skrtici klapku, mozna bude v haji i vstrik, jinak viz oldoss.
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Zpuchřelá/netěsná černá hadička od sacího potrubí k snímači podtlaku, ten je pod černým plastovým krytem na přepážce za motorem blíž k řidiči. Nahradit hadičkou se stejným průměrem a délkou. Pokud není po ruce nic jiného, dala by se asi provizorně použít hadička k tryskám ostřikovačů.
laco88
Příspěvek od laco88 »
cinzano píše:Zpuchřelá/netěsná černá hadička od sacího potrubí k snímači podtlaku, ten je pod černým plastovým krytem na přepážce za motorem blíž k řidiči. Nahradit hadičkou se stejným průměrem a délkou. Pokud není po ruce nic jiného, dala by se asi provizorně použít hadička k tryskám ostřikovačů.
Měl sem ten samej problem, nová hadička všechno vyřešila :)
