Oprava karoserie
Petr82
Oprava karoserie
Příspěvek od Petr82 »
Zdarec, nemůžete mi někdo poradit, kde by se dal koupit zadní díl karoserie. Stala se mi nepříjemnost viz fota. Nejlépe na severní moravě (Ostrava, F-M, Český Těšín) nebo v Polsku kolem hranic.
Díky
... ::: Live is game ::: ...
Fiat Bravo ICE 1,4 16V 95k
rogi
Re: Oprava karoserie
Příspěvek od rogi »
ak to nieje prasknute pretmelit a prestriekat ved to je náraznik, narazniky sa nepredavaju v laku, v len predpríprave na striekanie :wink:
amadeuxs
Příspěvek od amadeuxs »
Zdravím Vas, mal som totozny problem, a dal som si to spravit, a je to zase ako original, naraznik stoji cca 200 - 300 eur, neoplati sa kupit. toto pekne vedia sravit.
Darth.W
Příspěvek od Darth.W »
to je hlupost kupovat koli tomu novy naraznik ... staci to dat opravit lakyrnikovi
durkovic
Příspěvek od durkovic »
mal som zatlačenú celu lavu stranu od predných dverí cez zadné až kusok po nárazník, zeveril som to odbornému servisu (nie fiat) a super, ako by autu nič nebolo takže takáto maličkosť ako je na foto spraví každý lepší autoservis najlepšie ak maju aj svoju lakovaciu komoru pripadne potom auto odvezú na lakovanie narazníku niekam inam, mas to ešte dobre pretože máš pastelovu červenú tak ako ja tie niesu až take drahé na opravu, horšie je to s tými metlami a všelikými perleťami, to už treba trocha viac majstrovať na tom, pripadne zveriť rovno fiatu ale niekedy ani tam nieje výsledok 100% istý. a ako píšu kolegovia vyššie všetky lakované dialy su len predstrieknuté základovkou a potom podla daneho auta a čísla laku sa to strieka do final podoby, ( nárazníky, spojlery a pod)
takže to máš v poho.
Petr82
Jen najít nějakou lakovnu v okolí Ostravy, takže pokud někdo zná tak sem sní. Jinka Fiat mi to spočetl (práce, lak) za 10 tis. Kč. Což mi přijde trochu moc.
durkovic
tak to si napočítali vo fiate trocha moc kedže ide asi len o lakovanie alebo je ten nárazník aj zapučený ? ja som platil za všetko okolo 220€ a to sa kytovali a vyťahovali plechy na celej lavej strane + zaklad + striekanie samozrejme nie vo fiat servise tam by za taku opravu odomna popýtali snad aj 30 000.
Petr82
pro info poptal jsem ještě jeden servis FIAT tam mi to jsou schopní dát do kupy za cca 4000 u A.T.U. mi to odhadli na 2500 ale musí se na to podívat nějaký odborník až z Prahy.
Zpět na „Bravo 2“
