Punto 1.7TD ako startuje v lete
- intel_sk
ahojte,tak ako Vam startuje v lete....napiste postrehy skusenosti...
ja startujem bez spojky a mam zapnute svetla.....na pocudovanie vsetko v pohodke na prvy sup....
Re: Punto 1.7TD ako startuje v lete
Me startuje taky na prvni otoceni, jen prvni min co ho necham na volnobehu se mu nechce tocit plymule. (jakoby se chtel zakuckavat) ale po seslapnuti plynu, nebo po te minute je vsecko v cajku, takze ja si na letni starty rozhodne nestezuju.
Iba otazka preco startujes bez spojky?intel_sk píše:ahojte,tak ako Vam startuje v lete....napiste postrehy skusenosti...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Já jsem ze zimy zvyklej nazhavit 2x a potom mi naskoci na poprvy krasne. Prvnich 5-10s je obcas nepravidelny chod motoru, ale po pridani plynu jede v pohode. Taky si na letni starty nestezuju
Punto 1.7 TD60 -
- intel_sk
ja teraz v lete nepotrebujem ani 10 sec. drzí otacky v zime to potrebovalo aspon chvilku.... ide hned v pohode...
startujes so spojkou alebo bez a s plynom alebo bez ??
- feldino
V lete chyta super a v zime este lepsie
A startujem vzdy s vymacknutou spojkou.
Já startuju uplně v pohodě a uplně stejně jak v zimě
Nažhavím 1x!sešlápnu spojku zatočím a motor na brnk chytí a jede krásně plynule jen když mrzne tak to točení je trochu delší ale rozhodně to nepřipomíná startování staré avie.
Zakopaný pes je v zavzdušnování systému a ve stopro funčním žhavením a startováním.
Taky jsem měl typické problémy Punta TD že prostě nestartuje.Myslel jsem si že mám motor K.O.
-Koupil jsem nové žhavičky (orgigo byly dobré všechny)
-Vymontoval jsem startér dal jsem nové uhlíky celý jsem ho vyčistil promazal
-Nová baterie starline 75Ah(vlaze se na chlup do kastlíku)
-Nové hadičky přepadů,nový palivový filtr,na všechny hadicové spoje dát nové spony a spuchřelé konce odříznout.
-vypucovat sítko v nádrži.
A punťa startuje v létě i v zimě jak TDI
opravdu to za to stojí
Ja teda taky premyslim o vymene zhavicu. Je mozny, ze ten nepravidelny chod motoru je zpusobenej jednim nebo vice spatnymi zhavici? Jinak startuju vzdycky se spojkou a plyn pridavam lehce jen obcas, kdyz se motoru moc nechce ustalit otacky.
Punto 1.7 TD60 -
Je možné že to jsou žhaviče skus je zkusit jak šlapou ale také je možné že ti padá nafta.Intercooler píše:Ja teda taky premyslim o vymene zhavicu. Je mozny, ze ten nepravidelny chod motoru je zpusobenej jednim nebo vice spatnymi zhavici? Jinak startuju vzdycky se spojkou a plyn pridavam lehce jen obcas, kdyz se motoru moc nechce ustalit otacky.
