otáčky motoru uPunta2
Dobrý den, mám fiat punto 1.2hlxi 59KW motor 188A5OOO ROK.2OOO,a mam problém s otáčkami motoru, po nastartování za studena si drží otáčky jak má a po zahřátí a vyp.s. otáčky začnou lítat cc mezi 800-25O až pozasínaji kontr.a světla,motor se klepe.ale zatim nechcipne.Na poč.to nic neukázalo.jinak auto jezdí jako das,v servisu už si nevědí rady.děkuji za radY
Re: otáčky motoru uPunta2
Tolkokrat preberana kontrola a cistenie sktriacej klapky...
Hore tlacitko hladat a mas citania az do zajtra.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Asi bych nejdříve sundal sací filtr a podíval se,když zlobí ty otáčky, v jaké je poloze škrtící klapka a jestli je v klidu a zavřená,pokud ano pak to může jedině dělat nastavovač volnoběhu a nebo to někde podsává.Ale pokud pohasínají světla,pokud jsem dobře pochopil,tak bych to hledal v elektrice.Co překontrolovat spoje na akumulátoru,očistit a řádně dotáhnout.Když zlobí ty otáčky tak měřit napětí v síti jestli nekolísá,např. v zapalovači ne přímo na svorkách akumulátoru.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
