Chip SEB2 - Prosím o radu
Prosim nekoho zkuseneho aby mi poradil nez koupim hloupost. Cip seb2, ale mam jednotku GT2 tzn. 0 XXX XXX 841. Nevim jestli jsem dobre pochopil navod k pouziti na teto adrese: http://www.qtip.co.uk/eprom/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Znamena to ze:
Pro jednotku GT1 je delany cip SEB0
Pro jednotku GT2 je delany cip SEB0
Pro jednotku GT3 je delany cip SEB1 (150hp) a SEB2 (170hp)
Nebo se daji zamenovat? Patice jsou stejne, ale mam docela strach aby mi to nadelalo nejakou paseku s motorem.
?? Prosim poradte abych nekoupil nespravny cip. Dekuji za ochotu.
Znamena to ze:
Re: Chip SEB2 - Prosím o radu
Nečipuj to Gtčko ma měke písty a životnost motora se ti zkrátí a turbo dostáva taky pěkne zabrat.jestli nechceš jezdit sprinty tak to nečipuj
No jestli tam dam cip ktery tam nepatri tak mas asi pravdu.
Na tvoj motor pojde len chip SEB 0 .kup ten chip, kup nejaky presnejsi budik tlaku turba,dalej musis kupit regulator tlaku turba (MBC),vykuchaj katalizator a daj pod auto len ruru s koncovim tlmicom ,samozrejme pomoze aj nejaky naporovy intercooler.
pri seriovych 1.2bar by to malo mat 160-165ps a kratkodobo ked zvysis tlak na 1.35 -170ps.
chapenzi?
chapenzi?
Chip jsem nekoupil, ani to v nejblizsi dobe neplanuju. Manualni regulator tlaku turba mam, vykuchany kat take, tlak drzim na 1.3 stale bez problemu. Jede to zatim perfektne tak no nehrotim
no jo. pokial ti to jazdi a si spokojny tak je vseko OK.
Kde seženu tem manualni regulator tlaku??
chci si ho taky nainstalovat
A kam se přesne instaluje ? a okolik se da zvíšít tlak turba a PS ?
lukas765v píše:Kde seženu tem manualni regulator tlaku??chci si ho taky nainstalovat
http://auto.bazos.sk/inzerat/14425519/R ... -turba.php" onclick="window.open(this.href);return false; tento mam ja a som spokojny. zatial s nim nebol ziadny problem
lukas765v píše:A kam se přesne instaluje ? a okolik se da zvíšít tlak turba a PS ?
navod na zapojenie je sucastou balenia, tlak mozes dvihat az po fuel cut.ale riskujes ze dodrbes motor skrs chudobnu zmes.
MBC instaluj az vtedy ked mas chip ! 1.3bar max tlak pri SEB
tak bez chipu to tam davat rači nebudu
pokial to tam das bez chipu dopadnes tak ako ja a tiez x ludi predomnou. budes menit tesnenia pod hlavou jak rozky
máš tam aj blow off?
jasne ze mam. bez BOV ide to auto jak favorit
a jaký tam máš a jak to máš udelane chci si to udelat podle nekoho kdo stim nemel problem
