Dotaz ohledně motoru
Ahoj, měl bych spíše takový technický dotaz, nejedná se o žádný problém. Mám sice Palio r.v.2001, ale motory stejné jako Punto. Takže,jedná se o motor 1.2 44kW a můj dotaz se týká toho, zda tyto motory už mají podobnou vychytávku jako novější motory u jiných značek a to, zda při např. jízdě z kopce nechám zařazený kvalt, pustím plyn a jednotka vypne vstřikování motoru. Bylo mi řečeno, že třeba novější Octavie to mají( když s ní jedu a udělám to samé,tak spotřeba spadne na nulu a při zařazeném neutrálu je spotřeba kolem 2L) Je to spíš takový dotázek, zajímalo mne to zda to tak je i u Fiata...
Re: Dotaz ohledně motoru
tuto si to prestuduj
http://www.auto.cz/chcete-jezdit-usporn ... ujte-64058" onclick="window.open(this.href);return false;
To je fajn článek, ale neřeší to to,na co jsem se tu ptal...a to,zda tyto motory ypínají vstřikování nebo ne
ano vypínají,asponˇ moje 1.6 8v to dělá. Je to tzv. režim cut off.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
... jo vypina se privod paliva ...
... zavisí to na teplote motoru ...
Dělají to všechny stříkačky,je to asi tak-při jízde s kopce a povolení plynového pedálu řídící jednotka přeruší vstřikování.Pochopí to díky poloze plynového pedálu(signál se snímače polohy škrtící klapky) a otáčkách motoru.Když pak například vyřadíš,motor spadne na volnoběžné otáčky při kterých obnoví ř.j. přívod paliva aby motor nechcípnul.Stejně se to chová i při protůrování.
Lancia Y 1.1.....
