Zdravím kolegové.
chtěl bych se zeptat,jestli nemá někdo schéma nastavení potkávacích světel.jde mi o takou tu malůvku,kde je nákres jak mají obě světla svítit na kolmou stěnu.bývalo to vždy v servisních knížkách k autům.Na multinu to nikde nemohu sehnat.Jde mi o to hrubé nastavení před sežízením na technické.Měl jsem obě světla dole a potřebuji to přednastavit.Díky moc.
seřízení světel
seřízení světel
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Re: seřízení světel
Být tebou tak zajedu na nejbližší STK a tam ti to za nějakých 70korun seřídí
a máš to tak jak to má být.
Re: seřízení světel
To je samozřejmě řešení,ale prosil jsem o ten nákres.Mám takový dojem,že pod šrouby,co drží světla jsou plastové podložky různých tloušek a ty určují základní nastavení,které se potom donastaví seřizovacími šrouby.Ale pokud je tam budu mít špatně,nebo vůbec,tak to nikdo nenastaví ani na té STK a letím...Tak prosím jen o konstruktivní radu.Samozřejmě díky a pokud by někdo měl to co potřebuji,budu neskonale vděčný.
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Re: seřízení světel
jaký ročník a který typ
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
Re: seřízení světel
Zdravím.mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Mám to dole v profilu.Je to 1.6 16V r.v.2000,klasika benzín,klima,couvací asistent,nárazníky v barvě auta,plast prahy,křídlo vzadu nahoře na pátých dveřích.Pokud by šla vložit fotka,vložím...
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Re: seřízení světel
ked tu budes davat tie planiky na tie svetla rovno mozes dat aj na punto 2005 faceliftFlorian píše:Zdravím.mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Re: seřízení světel
hledal jsem a nenašel ale jelikož mám po technické tak se ti to pokusím okoukat ze svého auta
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Re: seřízení světel
Možná,že existuje obecný nákres,jak by měli světla svítit....kovvalsky píše:ked tu budes davat tie planiky na tie svetla rovno mozes dat aj na punto 2005 faceliftFlorian píše:Zdravím.mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Jinak díky za ochotu Mustangovi...
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
